07.11.2015, 17:05 #1
- 08.09.2015
- 8
нет раскачки по микрофону в SSB режиме ICOM-746
Добрый вечер всем,
Надеюсь на ваш опыт и помощь в решении моей проблемы.
С недавних пор появилась проблема, которая возникает периодически во время работы, а именно нет раскачки по микрофону в SSB режиме. Ручка усиления стоит на максимуме.
Имеется так же вторая проблема, пропадает выходная мощность через каждые полчаса работы на трансивере. После отключения и ожидания около 10-15 минут все начинает работать в норме. КСВ показывает единицу.
Спасибо заранее за помощь.
73.
09.11.2015, 15:28 #2
- 08.09.2015
- 8
Никто не сталкивался с этим??
09.11.2015, 17:03 #3
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
А в CW то же самое? Мощность несущей падает?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.11.2015, 18:47 #4
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
У меня похожая ситуация (трансивер приятеля). При внимательном рассмотрении обнаружил такой эффект - при касании
затвора 2SK2596 (на плате усилителя мощности) щупом от тестера передача восстанавливается на некоторое время, потом снова пропадает.
Режимы по постоянному току в норме и вч напряжение на затворе не пропадает.
Заказал транзисторы в инете, перепаяю, поделюсь результатом.Последний раз редактировалось UA3RE; 09.11.2015 в 18:51.
73! de Alexander (UA3RE)
12.12.2015, 15:56 #5
- 08.09.2015
- 8
Добрый вечер,
Вам удалось поменять транзисторы? Есть положительные результаты?
12.12.2015, 19:04 #6
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4781
- 1725
Вряд ли возможно поменять родные транзисторы, обычно их заменяют на RD10HVF1, почитайте про это в темах про 746pro там полно информации по этому вопросу, в том числе и простые способы как выявить "дохляка"
Андрей
