14.06.2016, 15:54 #1
- 19.03.2008
- г. Михайловка
- 77
- 31
- 19
Установка CR 338.
Трансивер IC-746 PRO. Приобрёл CR 338. В мануале пишут, что после установки, нужно установить частоту 64,00000 МГц, регулируя L1901, нотам нет сердечника. Как быть?
И ещё: Как можно отрегулировать этот опорник, если нет частотомера с разрешением в 1 герц?
Можно ли контролировать частоту опорника по сигналу эталонных частот и времени?RV4AF
15.06.2016, 07:13 #2
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Не имел такого трансивера, но осмелюсь предположить исходя из схемы платы main unit, сервис мануала на ваш трансивер, частота контура L1901 регулируется не сердечником(которого там нет), а варикапом этого контура при помощи изменения напряжения на нём подстроечным резистором R1032. В мануале при установке CR338 следует читать корректировка частоты 64.00000 МГц контуром L1901, ну а изменить частоту настройки контура согласитесь можно ведь не только изменяя индуктивность, но и ёмкостью варикапа как в данной схеме. Без частотомера конечно точность на "слух" это плюс-минус лапоть получится.
И хотя пишут что CR-338 - высокостабильный генератор, подозреваю что это всего навсего просто кварцевый резонатор, помещённый в термостатированную коробочку. Хотя не утверждаю, так как сам не разбирал и не нашёл в интернете внутренностей этой вещи. И ещё- на CR338 написано 32.00000 Мгц, значит контур L1901 настраивается на вторую гармонику кварца.
Желаю удачи и положительного результата.Последний раз редактировалось UN7CDN; 15.06.2016 в 07:26.
15.06.2016, 08:36 #3
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
На самом деле никаких сердечников вращать нет необходимости! После замены блока генератора на CR-338, прогрев радио около 20 минут, достаточно на самой высокой частоте, скажем на 145 МГц, по нулевым биениям подстроить приемник на USB подстроечным резистором R1032 внизу на задней стенке радио. С точностью до 1 Герца генератор и не в состоянии держать стабильность частоты, но ее вполне достаточно для любых любительских экспериментов! Кварцевый резонатор в блоке находится не в термостате, а к нему просто приклеен нагревательный элемент обеспечивающий температурную стабильность параметров резонатора, хотя он и не вакуумный! Дополнительно стабильность частоты еще и поддерживается подбором термокомпенсации элементов электронной схемы.
Трудность состоит лишь в наличии высокоточного генератора на 145 МГц, но можно воспользоваться и настройкой в эфире на известные частоты промышленных передатчиков, стабильность частот которых определяется Госстандартом, а нарушение карается!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
15.06.2016, 09:13 #4
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
RV4AF обратите внимание на пост #3. Опираясь на собственный опыт, уважаемый RZ3CC более конкретно ответил на ваши вопросы.
Последний раз редактировалось UN7CDN; 15.06.2016 в 09:16.
20.06.2016, 18:29 #5
- 19.03.2008
- г. Михайловка
- 77
- 31
- 19
20.06.2016, 18:33 #6
- 19.03.2008
- г. Михайловка
- 77
- 31
- 19
Все проблемы решены. Тему можно закрывать. С уважением Александр. RV4AF.
RV4AF
20.06.2016, 18:45 #7
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,771
- 3868
- 486
Закрыто...
73! Андрей VZ
