14.07.2005, 09:34 #1
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
IC-746PRO и DXsoft
Трансивер подключен к компьютеру через микросхему MAX232.
Загружено програмное обеспечение Hamport. Изменение частоты,переключение диапазонов и видов излучения в трансивере приводит к соответствующему изменению и в окошке программы Hamport .Также если изменять параметры в Hamport , то эти изменения происходят и в трансивере.
Однако при использовании AAlog и AAtest проблемы:
в AAtest - переключаются только диапазоны с компьютера.Никакие другие манипуляции не работают.
в AAlog - управление с трансивера диапазонами,видами излучения в норме.Нет переключения диапазонов в трансивере при управлении с компьютера ( виды излучения изменяются).
Пробовал применять файлы инициализации от других трансиверов ICOM при соответствующем изменении кода в трансивере.Результат тот же.
Есть ли у кого такие проблемы.
14.07.2005, 17:52 #2
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Может быть, стоит попробовать OmniRig ? С многими трансиверами работает корректно... я использую AALog, плюс "примочку" к нему (Edit New QSO), разрабатываемую Владимиром UR5EQF... Он учитывает многие замечания и пожелания, и программа становится все лучше
14.07.2005, 20:53 #3
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,246
- 3490
- 2478
У меня все тоже самое но с TS-940.
Только я не вижу в этом проблемы. Зачем из AALoga управлять трансивером? Я собственно делал связку AALoga с трансивером для того, что-бы при переходе на трансивере с диапазона на диапазон или при смене на трансивере моды, тоже самое отражалось в Loge. И до прочтения этого постинга, у меня ни разу не возникло желания переключить диапазон мыщью из лога. Зачем? Ведь кнопкой на трансивере удобнее. Тоже самое и с модой.
15.07.2005, 11:16 #4
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Использование OmniRig ничего не дает.Это тоже самое что и Hamport.
Вчера пообщался с RZ4AG. Он дома проверил и у него тоже диапазоны в AAlog не переключаются. Это ошибка в программе. С AAtest сложнее. После очередной проверки выяснилось, что с трансивера управление происходит до тех пор пока в окошке программы не нажимать на кнопки переключения диапазона и вида излучения. Если на них нажать , то управление с трансивера уже не будет происходить. Необходимо перегружать AAtest. У Александра на его трансивере все внорме.
Ну а нужно это или нет каждый решает сам.
Мне хотелось выяснить где все же проблема.
15.07.2005, 14:49 #5
- 28.06.2002
- Biysk
- 197
- 16
- 7
У меня была та же проблема при использовании ААLog. Похоже в этом логе не доработан САТ интерфейс и я перешел на CQLog Силкина. Работаю на IC-746PRO c CT-17 и ни каких проблем, ни в повседневной работе ни в тестах. Но САТ интерфейс работает только в зарегистрированной версии.
15.07.2005, 15:28 #6
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Версии у меня зарегистрированы и не очень хочется переходить и привыкать к чему нибудь другому.
17.07.2005, 13:46 #7
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Странно... с OmniRig у меня все работает... что я не так делаю? (не хватает смайлика, чешущего репу)
Последний раз редактировалось RM4Y; 17.07.2005 в 17:01.
