19.04.2009, 16:32 #46
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
Возьмите здесь: http://87.225.43.62/ICOM/IC-756PRO%20SM.pdf
07.12.2009, 13:50 #47
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Спрашиваю по просьбе своего товарища-подскажите,где можно скачать мануал на русском языке для IC-756pro,если такой вообще сушествует в природе?
73. Сергей.
07.12.2009, 15:04 #48
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
У меня Прохор недавно. Но из "такого" нарыл вот что:
1. Антенну лучше подключать ко входу ANT2 - потому, как этот вход закорачивается на землю при выключении трансивера
2. Слушаю в основном на широкой полосе - 2.8, выставив границы (а они автоматом так ставятся) 100- 2900 Гц. Подавитель шумов NR тоже стараюсь держать отключенным - так сигнальчики заметно приятнее.
Но на 80 м, все же приходится включать - здорово помогает от помех. Ручной нотч практически не портит сигнал, в отличие от автоматического - хотя и автомат работает великолепно.
3. На передачу тоже широкую полосу с аналогичными границами. Сигнал все очень хвалят
4. Преампы имеет смысл использовать только на 21 Мгц и выше. На 7 и ниже включаю аттеньюатор 6 Db.
5. В телеграфе поставил фильтра на полосы 500, 350 и 150 Гц. В основном пользую 350 Гц - уже хорошо фильтрует и еще нет подзвона. Телеграф ИМХО слабое место Прохора.
6. Заужать полосу приема телеграфа уже 300 Гц лучше при помощи ручного Notch фильтра - он не звинит и нет "целофана" (характерные хлопки, при мощной станции на частоте около нулевых биений - по идее за границей пропускания фильтра, но "хлопает" весьма мерзко).
7. От "целофана" помогает так же прикрутить усиление по РЧ - АРУ в телеграфе работает не так хорошо, как в телефоне -ему надо "помогать"
Вроде пока все, может кто еще дополнит
07.12.2009, 15:13 #49
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Последний раз редактировалось UW2ZW; 07.12.2009 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
07.12.2009, 16:43 #50
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Русская инструкция на третий Прохор есть тут
http://ut7uv.ham.net.ua/?set=download&mc=1
Не понял вопроса.
NR действительно понижает уровень шума, но при хороших антеннах уровни сигнала в основном по S- метру от 58 до 59+30, при уровне шума по диапазону по S- метру 1 - 2 балла, потому необходимости в нем нет, при наличии сигнала все и так слышно, словно УКВ (именно это меня в Прохоре и поразило, после работы на Yaesu 857D) .
Ставим АРУ Slow, и наслаждаемся качеством звучания.
Включенный NR шум понижает, но привносит артефакты + чуток режет высокие частоты.
07.12.2009, 16:56 #51
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Вот бы пожить и поработать в таком месте где такой эфир ,особенно на 40-ке.
Сергей UR4IOR
http://ur4ior.jimdo.com/Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
07.12.2009, 17:25 #52
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Вот наткнулся в сети на такую примочку к ПРОшкам : http://www.betterrf.com/i-mate.html . На мой взгляд вещица полезная. Пользует-ли кто такое? Меня интересует что там внутри, электроника какая или просто кнопочки.
PS Такую тему я открывал уже, но она куда-то бесследно испарилась.
07.12.2009, 17:37 #53
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
07.12.2009, 18:53 #54
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Владимир
07.12.2009, 19:12 #55
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Там ниже была речь, что RN4HAW оставил себе дома Про3, потому я уже не стал повторятся. Я имел в виду третий Прохор.
У моего специфический шум достаточно тихий, намного тише шума эфира и как раз на него NR никаким образом не действует, а вот шум эфира NR убирает. Но если уровень сигнала корреспондента выше шума эфира, хотя бы на два балла, то АРУ отрабатывая "задвигает" шум эфира до того уровня, что он уже не слышен совсем - только чистый сигнал корреспондента и все. И в NR нет необходимости. NR помогает только на "вытаскивании" корреспондентов , которые сравнимы с уровнем шума эфира или ниже него.
Я аттеньюатором подбираю как раз такой уровень, чтобы шум эфира был 2 балла,
тогда на мои уши - как раз наиболее комфортный прием.
При этом на 21 и выше Preamp1 (если есть проход - то и без него), на 14 и 7 "по нулям", а на 3.5 включаю аттеньюатор от 6 до 12 децибел, в зависимости от загруженности диапазона.
На 3.5 NR включаю чаще всего, потому как антенна там "никакая" (InvV низкоподвешенная), хотя "огородники" идут еще громче и качественней, чем Итальянцы на 20-кеПоследний раз редактировалось UT2UU; 07.12.2009 в 19:20. Причина: дополнения
07.12.2009, 23:08 #56
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
07.12.2009, 23:58 #57
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
RA0CS: в мануале я это тоже видел. Если нужен только доступ до памятей, то да, достаточно кнопок и резисторов. Но там ещё "Tune" button is a pulsed oscillator (about 30 wpm) for tuning. Save finals in the amplifier, 50% duty cycle while tuning. The level of the pulsed oscillator can be adjusted with a small screwdriver." Хотя, больше пользы на этом месте было-бы от двухтонального генератора.
08.12.2009, 00:18 #58
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Поэтому я и сказал: "сделал подобного", а не "такого-же". В моем варианте реализована перестройка частоты (по аналогии с кнопками UP/DOWN "родной" тангенты). А звуковой генератор для "сохранности выходных транзисторов" мне не нужен: мой PRO2 работает с PW1.
Возможно. Но это уже не ко мне.
