Показано с 1 по 15 из 20
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    148
    5
    10
    IC-756PROIII и Сat
    Поменял Про2 на Про3 и перестал работать Cat (самодельный из кабеля для сотовых телефонов) - в чем грабли?
    Адрес менял
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    3,390
    614
    119
    Цитата Сообщение от Zhora
    Адрес менял
    Причины только две - либо скорость, либо адрес. Либо в трансивере, либо в программе.
    27.10.2004
    148
    5
    10
    Дело в том, что менял и то и дугое, и в трансивере и в программах......
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Проверьте функцию "CI-V Transceive" должно быть ''ON''
    27.10.2004
    148
    5
    10
    Да "ON" включено
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Не факт. Про2 отлично взаимодействует с ПО при состоянии этой функции - OFF. Из всего разнообразия программ, работающих на обмен информацией с трансивером, только prokeyset "потребовала" включения этой функции. Не думаю, что Про3 имеет "особое мнение" на этот счет.
    Я-бы начал с проверки физической целостности "шнурка" (особое внимание - на пайки разъема в трансивер). Второй шаг - проверка на работоспособность порта CI-V трансивера.
    27.10.2004
    148
    5
    10
    Вроде цел. Вот может MAX статикой убило?
    Как?
    27.10.2004
    148
    5
    10
    Вроде порт живой - при замыкании переходит в ADJUST MODE ?
    10.06.2004
    4,083
    732
    Может быть и "убило". Мне-то издалека это трудно определить. Проверяйте.
    КаК?
    Ну, метод стар, как мир. Ищете в ближайшей округе любой айкомовский аппарат с заведомо исправным CI-V. Проверяете на нём свой "шнурок". Затем везёте свой аппарат к заведомо исправному "шнурку". Можно эти две фазы объединить
    27.10.2004
    148
    5
    10
    Ага, дешевле новый шнурок купить :bad:
    10.06.2004
    4,083
    732
    Честно говоря - не совсем уверен в достоверности такой проверки.
  12. #12
    10.06.2004
    4,083
    732
    Ну может быть и так. Вам - виднее.
  13. #13
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Поменял Про2 на Про3 и перестал работать Cat... Адрес менял
    А тип трансивера Pro2 на Pro3 поменяли в программе?
  14. #14
    27.10.2004
    148
    5
    10
    Да, вот это и смущает - какая разница в протоколах или уровнях между 2 и 3 прохором? Почему программа (например SQLog) соединение вроде видит - а данные не получает и не передает?
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    732
    Сообщение от DL1KBX
    Протокол CI-V является "аппаратнонезависимым" в том смысле, что присвоив трансиверу номер, из диапазона допустимых (в нем самом и в программе), мы получаем работоспособную связку "трансивер-компьютер". Независимо от того, что подключено к компьютеру - IC-706, IC-R75 или Pro3. Естественно, отрабатываться будут только команды из набора реально подключенного аппарата.
    Разницы "в протоколах или уровнях" между Pro2 и Pro3 нет!
  1. Вопросы по ICOM IC-756PROIII
    от RN9AQ в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 08:44
  2. TS-2000X или IC-756PROIII ?
    от rtty в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 18:13
  3. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
  4. Установить S/N IC-756PROIII
    от UA9KZ в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 01:24
  5. IC-756proIII vs FT-1000MP MarkV (FIeld)
    от RA4FCR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:44
