22.08.2006, 08:44 #16
- 21.08.2006
- 32
Сообщение от 4L4K
Сообщение от 4Z5ML
22.08.2006, 09:27 #17
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Мне трудно что либо советовать человеку , употребляющему фразу " 430 $ " с приставкой " всего " .
И тем не менее . Думаю , что у Вас там тоже достаточно умельцев , которые по разным причинам всё ещё продолжают паять чего-нибудь . Я имею ввиду изготовление в корпусе от компьютерного ИП ручного согласующего . По нашим базарам-хамфестам такого полно и цена ему 100-150 ГРН ( 20-30 $ ) . При таких габаритах он легко держит 100 Ватт и перекрывает достаточно широкий диапазон сопротивлений . Обычно это проверенная схема Т-фильтра . Катушка - или маленький вариометр от 140-й или простой контур , переключаемый галетником . Чего проще ... А при наличии СУ можно согласовать даже ОЧЕНЬ короткий провод на любой частоте . Просто КПД всей антенной системы будет очень низок . И , фигурально выражаясь , вся мощность , подведённая к антенне не улетит далеко , а останется где-то рядом . В пределах двора или квартала . И её хватит , чтобы соседи слушали " радиопередачи " .
Для примера - http://rf.atnn.ru/s10/su_ua3tcw.html
В качестве противовеса можно из того же окна выбросить провод вниз , вдоль стены . Длина его будет меньше , но положительный эффект для передатчика будет . А вот для приёмника - вопрос интересный . Когда лет 20 назад пошла пошесть на " секретные , батарейные и прочие " эрзац-антенны в многоэтажках было ОЧЕНЬ МАЛО техники с ИМПУЛЬСНЫМИ источниками питания , систем сигнализации и пр. Эфир был чище . Сейчас один интернет через 220 такого дрозда даёт , что на простые антенны в городе только его и слышно . Плюс комп в каждой квартире , телек , игровая приставка и какая нибудь китайская дрянь - беспроводный телефон . Даже зарядки для мобилок - и те являются серьёзным источником помех . Тем более для чувтвительного приёмника трансивера .
ПисАл не с целью настращать - цель другая . Может действительно направить энергию несколько по другому руслу - искать варианты для рамки или диполя ?
73!Последний раз редактировалось UT3IM; 22.08.2006 в 09:37.
-73- Игорь
22.08.2006, 09:31 #18
- 23.05.2006
- 6
http://www.radioscanner.ru/rating/item/60/
http://www.ldgelectronics.com
Имхо эти в России найти попроще.
22.08.2006, 09:34 #19
- 23.05.2006
- 6
И не дорогие они.
22.08.2006, 14:22 #20Сообщение от UT3IM
кстати я купил на ХамРадио SG-239 всего за 199 EU (новыи)
до етого был SG230, болшои разниzы незаметил
в CQDL Nr 7-8 2006
и в Funkamateur http://download.funkamateur.de/.arch...02/SG-239_.pdfПоследний раз редактировалось DM8TA; 22.08.2006 в 14:28.
73! Александр (DM8TA) :: www.dm8ta.de
22.08.2006, 14:30 #21
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 389
- 24
- 13
ИМХО, при наличие встроенного тюнера в трансивере, покупать ещё и внешний- конкретное извращение! hi! При описанных вами условиях, я так понимаю, вполне поместится дельта 40-метрового диапазона, которая без проблем будет согласовываться встроенным тюнером на 20\15\10 и даже весьма неплохо будет там работать. Сделаете ей питание коаксиалом кратным половине длины волны на сороковке за минусом коэффициента укорочения кабеля и все дела...
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
22.08.2006, 14:55 #22
- 21.08.2006
- 32
Сообщение от RV6LSS
Сообщение от 4Z5ML
22.08.2006, 15:16 #23
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Сообщение от 4Z5ML
Сообщение от 4L4K
Сообщение от RZ3ADS
Недостаток ручного тюнера не столько в низкой оперативности, сколько в том, что точку запитки антенны приходится вынужденно переносить в доступное оператору место (подоконник, например) и черпать помехи помещения. Их в наше время очень много в оных. АТУ можно разместить на коньке или краю крыши, в крайнем случае на балконе. У меня вертикал 6.5 метров великолепно согласовывается на всех диапазонах от 160 до 10 метров включая WARC
Настройка поначалу длилась пару секунд. Тюнер самообучаемый и теперь хватает дать одну точку и уже релюшки все сразу становятся в нужные положения
Ручные тюнера имеет смысл тоже иметь, но уж солидные киловаттные и со всеми причиндалами типа коммутации антенн, нагрузочный резистор, измерители КСВ и Мощность. Для РА, когда антенны получше появятся. Для голого трансивера с одной "веревкой" и желанием поработать везде лучше внешнего АТУ ничего пока нет... только плохие альтернативы
22.08.2006, 19:56 #24
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Сообщение от DL1KBX
Кстати. Верёвку длинной 30 метров согласовывал и на вч диапазонах. Но тогда там был проход. Сейчас нет необходимости.
