10.06.2007, 09:06 #1
- 23.09.2006
- Белоомут, далеко за МКАДом
- 49
- 1,276
- 403
- 992
ICOM IC-756PROIII
Может кто подскажет как можно в IC 756 PRO3 расширить диапазон на передачу. В заводских установках 7.000 до 7.100 MHz.
10.06.2007, 09:10 #2
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
TX/RX Frequency Coverage After Modification:
TX: 1.600 - 29.999, 50.000 - 54.000
RX: 0.03.000 - 60.000
Procedure of TX/RX Frequency Expansion:
Remove Diodes D3751, D3752, and D3753 from the Main Board to expand the transmit frequency coverage.73! Сергей (UR6IST)
11.06.2007, 06:48 #3
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
То бишь -.......
12.06.2007, 08:15 #4
- 23.09.2006
- 49
- 1,276
- 403
- 992
Большое спасибо.
24.06.2007, 09:09 #5
- 23.09.2006
- 49
- 1,276
- 403
- 992
Слышал в эфире, что после этой процедуры возможны неполадки или некорректная работа автоматического тюнера. Интересно узнать, кто этим вопросом занимался, и что из этого получилось?aladin:
25.06.2007, 12:17 #6
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
25.06.2007, 12:47 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Тут авторитет ГГ можно было не тревожить. Посмотрите блок-схему трансивера где полосовые фильтры по поддиапазонам. За пределами поддиапазонов могут быть проблемы согласования тюнером, а за пределами вниз вообще ничего не получится.
А вот вставление узкого руфинга на модсе не нашел. Есть только для ПРО2.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.06.2007 в 12:50.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.07.2007, 03:04 #8
- 15.07.2007
- Лисичанск, Луганская обл., Украина
- 71
- 64
ICOM 756PRO-3
КАК УЗНАТЬ ВЕРСИЮ ТРАНСИВЕРА?
15.07.2007, 05:39 #9
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
На коробке написано.
Андрей - R0CS
15.07.2007, 14:51 #10
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Хм... А если "очень плохой КСВ" при работе в пределах любительского диапазона? Как насчёт "подвозбуда" и "вылета каких-то диодов"?
Добавлено через 1 час 32 минуты
Очень правильное предложение!
Вот только одно смущает... После просмотра блок-схемы появились сомнения в истинности некоторых "авторитетных" высказываний...Последний раз редактировалось RA0CS; 15.07.2007 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
Андрей - R0CS
16.07.2007, 01:45 #11
- 15.07.2007
- 71
- 64
RA0CS! АНДРЕЙ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ! НАШЕЛ#32
16.07.2007, 03:54 #12
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
В мой или не мой адрес, но на передачу со 100 кгц трансивер работать не будет, если первый полосовик на передачу с 1,5 мггц.
Владимир
16.07.2007, 04:01 #13
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
16.07.2007, 04:20 #14
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Проверил, в веике этой не нашел, но где-то было ТХ: 100 - ....
Сам при раскрытии 737 (давно) проходил это.
Не сильно навредил высказыванием, надеюсь.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.07.2007 в 16:28.
Владимир
14.11.2008, 14:18 #15
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Удалил диоды, что отмечены на рисунке - раскрылась только сороковка. До 7300.0
В остальном - только любительские диапазоны. Жаль.Последний раз редактировалось 4Z5ML; 14.11.2008 в 14:23.
