24.11.2010, 22:15 #16
01.03.2011, 20:36 #17
- 11.12.2010
- 69
тюнер IC-756PRO
Вопрос по тюнеру IC-756PRO-при включении на передачу КСВ метр трансивера показывает на бесконечность, начинаешь говорить КСВ понижается до 1,1.Тюнер в включается вручную вроде как отрабатывает(внури щелкают реле) а вкл на передачу все повторяется.В авт режиме похоже не работает совсем.Без антены не включал, до этого работал в ручном режиме.Перешол с 14 на 3,5 не стал работать. ПРОШУ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ!
Добавлено через 1 час 0 минут
Вопрос по тюнеру IC-756PRO-при включении на передачу КСВ метр трансивера показывает на бесконечность, начинаешь говорить КСВ понижается до 1,1.Тюнер в включается вручную вроде как отрабатывает(внури щелкают реле) а вкл на передачу все повторяется.В авт режиме похоже не работает совсем.Без антены не включал, до этого работал в ручном режиме.Перешол с 14 на 3,5 не стал работать. ПРОШУ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ!Последний раз редактировалось RN6MQ; 01.03.2011 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
RN6MQ
03.03.2011, 16:43 #18
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
