09.07.2008, 00:43 #1
- 08.07.2008
- Ленинградская обл. дер. Волковицы
- 73
Help! IC-756pro2
GA! CQ.
Стал возбуждаться усилитель в трансивере на всех бэндах.Возбуд сопровождается характерным нудным не то писком не то зуммом.Звук исходит со стороны платы усилителя.Индикатор мощности на максимуме.Прием везде нормальный.На эквивалент антенны возбуд не прекращается.При отсоединении кабеля между усилителем и полосовыми фильтрами возбуждение прекращается.
Прошу совета у уважаемого сообщества по устранению неполадки!Может уважаемый RZ3CC что-нибудь подскажет.
Вячеслав RN1CC
20.10.2015, 18:36 #2
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Наконец собрался и заменил пин диоды в своем ICOMe PRO2. На платке полосовиков BPF BOARD D2001 D2002 D2021 D2022 D2061 D2062 D2081 D2082. На плате RF UNIT D261 D262 D281 D282 D301 D302 D321 D322 D131 D141 D142 D153 D171 D181 D411 D431 D441 D442 D421 D432 D443 D444 D772 D341 D342 D361 D362. Выпаяны родные пин диоды MA77 и MMBV3700LT1 и установлены пин диоды BAR64-02.115. Первое впечатление - упал шум , особенно на НЧ диапазонах как бы появилась прозрачность эфира . Шум эфира S-метра стал показывать меньшие показания на 1-2 балла на НЧ и до 1.5-2 баллов на ВЧ диапазонах ПРИ ТОЙ ЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ трансивера .Аналогично можно заменить пин диоды и в IC756PRO-3 согласно сервису мануалу.
20.10.2015, 19:16 #3
20.10.2015, 21:50 #4
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
09.09.2016, 22:30 #5
- 11.11.2007
- Chkalovskoye Gagarina #6
- 6
- 6
Вячеслав,добрый день. Как Вы решили проблему с возбуждением усилителя в трансивере- у моего аналогичный возбуд,но только его нет на 3,5 и 1,8. В чём может быть причина.
10.09.2016, 08:06 #6
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Александр, а он, видимо, на форум не заглядывает - последнее (и единственное!) сообщение было 8 лет назад. Попробуйте написать ему письмо, или позвонить - и адрес, и телефон есть в поисковике (R1DM).
Владимир
10.09.2016, 15:37 #7
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,454
- 3315
- 3627
01.02.2017, 17:00 #8
- 11.11.2007
- 6
- 6
Help! IC-756pro2. Всем доброго времени суток. У меня такая проблема:при работе в эфире внезапно пропало питание trcvr,
проверил все предохранители-они целые,а мой PRO2 так и не включается. Грешил на блок питания-подключил другой- PRO2 молчит.
В чём может быть проблема? Please help.
01.02.2017, 17:08 #9
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
01.02.2017, 17:28 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
