23.11.2009, 02:18 #16
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
23.11.2009, 02:53 #17
- 18.11.2009
- 38
- 11
Генадий Григорьевич-подскажите как переделать вход ic-756 c пин диодов на реле,Стоят фильтры по пч 9 fl-80 2,4 кгц по 455 fl-96 2,8кгц.На 40 и 80 часто мешают соседские сплитера.На какие фильтра можно заменить имеющиеся или есть другое средство решения проблемы и на ,что это потянет в руб?
RA6FQE
02.12.2009, 13:39 #18
- 18.11.2009
- 38
- 11
03.12.2009, 16:29 #19
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Ну вот больше года с этим трансивером.
С его приобретением всерьез (насколько это возможно
с моими антеннами) занялся контестингом.
Аппарат без всяких фильтров.
Работаю в CW .
В SSB не нравится - после зафильтрованого IC751 :-)
За 2009 год :
4 место в WPX CW (28 LP assisted)
5 место в SP DX (SOAB LP)
8 место в RDA (SOAB LP)
ну и т.д. Притом что это первый год
Так что своих денег аппарат стоит !
DSP в аппарате включена постоянно.
Это кнопки NB NR и APF и Нотч фильтр.
Соответственно - включаются функции этими кнопками
а глубина обработки регулируется переменными резисторами
этих функций.
Достойный аппарат.
Поначалу в тестах работал так : отключал все функции и АРУ.
Все выключено. Регулировка вх сигнала аттанюатором .
Сейчас *полюбил* кнопку NR на НЧ бэндах (особенно на 160 м )
АРУ в основном включена (FAST) - но в тяжелых случаях - выключаю.
Автоматический нотч фильтр в телеграфе - вешь совершенно ненужная.
Вот это то и бесит. Нет чтоб сделать ее ручной - как бы помогала !
APF - работает при громких сигналах - а при громких я и без нее слышу .
Вешь ненужная. Крайне редки случаи когда нужен нойз бланкер NB.
Тоже не пользуюсь.
Вобщем радио должно быть аналоговым.
А 756-й и есть аналоговое радио.
Все DSP - муть.Но иногда все же помогает :-) Даже нравится Нойз ратио NR
А по ДД и еще некоторым параметрам - 756 -й превосходит ПРО,ПРО2 и ПРО3.
Об этом была статья UA6HJQ .
Кстати - не поделитесь результатами решения вопроса ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.12.2009 в 16:34.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.12.2009, 16:50 #20
- 09.12.2008
- 12
- 5
вот уже полтора года эксплуатирую этот трансивер .самые положительные эмоции от пользования этим радио.все примочки использую смотря по ситуации,кроме NR.великолепный аппарат.
Михаил (RU9UN)
18.01.2010, 09:30 #21
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 267
- 36
- 33
Доброго всем здоровья!
Вылезла проблема.
т-р IC-756, работал в цифре без всяких проблем.
После выключения,аппарат простоял чуть больше суток, после включения
и запуска программы для цифровых видов связи, обнаружил, что т-р не выдаёт и не принимает сигнал через АСС-1. Думал что програмный сбой, но всё уже перепробывал и по-переустанавливал, результат 0.
Все провода в исправном состоянии.
Может кто скажет что-нибуть по этому поводу????73! Sergey (UA0LOQ)
18.01.2010, 09:54 #22
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 75
- 495
- 179
- 27
Отсоедините от АСС разъемы и проверьте реагирует ли программа на касание пинцетом входного кабеля. Очень часто на входе звуковки "затык".
И так же трансивер, в режиме ПЕРЕДАЧИ, должен реагировать на касание пинцетом входа АСС.
Вх/вых АСС - независимый. Он не идет через регуляторы, ограничители и пр.RZ3DK - Валентин.
18.01.2010, 12:32 #23
- 22.01.2009
- 267
- 36
- 33
to RZ3DK
Валентин, спасибо за ответ.
Как говорят: "Нет худа без добра", всё отложил в сторону, думал "остыну", тогда займусь. Аппарат и комп постояли отключенными,
включаю, а оно всё работат.???????????? В чём причина, так и не понял.
73! SK73! Sergey (UA0LOQ)
15.04.2010, 20:56 #24
У моего товарища появился IC-756. Подскажите пожалуйста,куда там педаль подключается?
01.06.2010, 18:12 #25
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
ACC 3 контакт
73! Александр UC8U
28.09.2010, 10:32 #26
- 27.09.2010
- 124
- 71
- 47
Здравствуйте Всем!
Уже давно появился один глюк в аппарате, который никак не могу устранить. Бывает уменьшается выходная мощность, и по отзывам в эфире сигнал в SSB подскрипывает на пиках. В РА все напряжения по постоянке в норме. Было даже несколько раз вообще пропадала мощность, но через какое-то время восстанавливалась. Причём это не зависит от прогрева аппарата. Может месяц быть 70 ватт, а потом увеличиться до 100 максимальная. Поиски плохого контакта ничего не дают.
Может у кого-то есть данные по переменке на определённом диапазоне на базах транзисторов РА при максимальной мощности - найти хоть где собака зарылась.
С уважением Сергей!R9MM
28.09.2010, 13:08 #27
- 04.02.2006
- Нижний Новгород
- 74
- 22
У меня подобные симптомы были в 746ПРО.
Вылечил пропайкой выводов транзисторов выходного каскада.
Проверьте падение напряжения на предохранителях,- тоже фирменная болезнь Айкома.
17.09.2012, 15:28 #28
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
ic-756(1).pdf
Может кто поделится продолжением, можно в личкуRN4R
28.10.2012, 22:49 #29
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Хотелось бы узнать у владельцев данного трансивера. Есть ли пораженные точки по приему, необязательно только на любительских частотах а во всем КВ диапазоне. Имеется ввиду несучки небольшого уровня при подключении АНТ которые почти пропадают. Или это аномалия и такого не должно быть?
RN4R
11.11.2012, 13:31 #30
- 12.12.2011
- 64
- 199
- 4
Геннадий Григорьевич, добрый день. Некоторое время являюсь владельцем IC-756. Внешне аппарат очень симпатичный и с ручками управления все впорядке. Трансивер достаточно сильно шумит на всех диапазонах. До этого пользовался TS-940вым, поэтому все хорошие впечитления о Ic-756 перебивает этот шум. По чувствительности он не много превосходит 940. Пробовал устранить шум при приеме мощных станций, меняется тембр голоса оператора ( не узнаю по голосу даже знакомых). Перелапатил все, что писали про 756 ни одного отзыва, что трансивер шумит. Приходилось пользоваться Ic-723, Ic-736 и Ic-740. Первые два шумели у 740 качество приема близкое к Кенвудовскому. Может дадите рекомендацию как уменьшить шум при приеме.
