Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA9ONJ
    24.12.2007
    Новосибирск
    50
    182
    99
    ну вроде как нашел проблему.
    Сдох, зарраза, RD15HVF в одном плече предоконечного усилителя.
    Причем как-то странно сдох, но осцилл явно на него указал.
    Так что завтра поеду метаться "кабанчиком" по окрестным магазинам в поисках.
    Всем спасибо, может пригодится кому инфа.
  2. #17
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Поподробней можно узнать ?
  3. #18
    24.12.2007
    Новосибирск
    50
    182
    99
    Что странного - на передачу (прием - в порядке на слух) на 80-ке что на антенну, что на ее эквивалент (разжился по случаю) работал почти "как надо", а на других - то работает, то нет.
    Четкой зависимости найдено не было, ибо весь упор сначала был сделан на диоды в "полосовиках". Там действительно найден был один "мертвый".
    Кстати, из-за этого, в виду геморности снятия-постановки каждый раз платы BPF-A (врод так, схемы под рукой нет) поставил все на "штырях"-"клеммниках" (кто снимал на "про-3" эту плату - понял, о чем я.
    Дальше пошли осциллом по цепям до УМ, ну а там - сам Бог велел вычислить "счастливчика". Видать, Он же и помог купить последние 3 штуки RD16 в городе и... Буквально 5 минут назад протестировал на передачу - УРА!
    Я онлайн опять!
    Жаль, что в поисковике не сразу нашел решение подобной проблемы, описаной RK4FB на cqham.ru.
  4. #19
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    468
    167
    1060
    Здравствуйте.IC-756PRO3 плата усилителя мощности.Кто занимался ремонтом подскажите ток покоя полевых транзисторов Q2 и Q3 это RD15HVF1 и ток покоя Q4,Q5 это RD100HHF1.С Уважением Александр UA0LSG
  5. #20
    24.12.2007
    Новосибирск
    50
    182
    99
    я навскидку не помню, но в поиске ответ вроде попадался
  6. #21
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    696
    236
    "Пришла беда - открывай ворота"
    И так по порядку...
    Недели 3 назад была сильная гроза... Вечером пришел домой - нет интернета, позвонил провайдеру, с их стороны все в порядке.
    Стал искать причину дома.
    Схема (связка) подключения такая:
    кабель инета - модем - сервер (дома, стационар. системный блок - не выключался годами) - свич (или как его, который позволяет подключить до 4-х компов) - ноутбук (был в спящем режиме) - шнурок USB-Com - интерфейс СТ-17 - IC756pro3.
    Все было выключено (кроме сервера), но к сети подключено.
    Результат:
    1- в сервере вышли из строя 2 сетевые карты.
    2- вышел из строя свич (даже не светится светодиод питания, адаптеры менял).
    3- ноутбук перестал видеть кабель инета (напрямую с модема). Потом ноутбук отремонтировали (оказался еще гарантийным).
    3- сдох шнурок USB-Com (приобрел новый TRENDnet)
    4- сдох СТ-17 (отремонтировал сам, поменял МАХ232)
    5- нет связи трансивера с компом.
    Интересует только п.5, что могло произойти в трансивере через гнездо "Remote" (сопротивление на входе гнезда, при разном положении щупов 7 и 10ком)? Было у кого что подобное и как лечилось?
    И последнее (надеюсь что последнее)... чуть больше недели был "магнитный шторм" (как передавали местные СМИ), вечером работал на 20м (только трансивер и антенна Спайдер), проведя несколько связей, увидел на внешнем приборе SN-101L, что мощность 0 (вернее 100-200mW), трансивер показывал 0 вых. мощности (при этом спектроскоп трансивера показывал сигнал передачи как обычно).
    Теперь вопрос: это знаменитая mPC1678 (кстати 2 года назад уже менялась на оригинальную)? Если вылетела эта микросхема, то спектроскоп будет показывать сигнал передачи?
    Или собака зарыта в другом месте?
  7. #22
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    3,092
    894
    113
    Из моего опыта: дважды вылетала эта м/с, спектроскоп в этом случае ничего не показывал. Заменил на транзистор, и забыл про драйвер вообще. Так что похоже нужно смотреть оконечники.
  8. #23
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    А кто анализировал схему, откуда берется сигнал на спектроскоп при передаче, ведь это может служить некоторым признаком, где сигнал еще есть.
  9. #24
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    3,092
    894
    113
    Вячеслав, а ведь я похоже путаю... Порылся в памяти: спектроскоп продолжал показывать, а вот стрелочный лежал на ноле.
    Давненько было.. Извиняюсь.
  10. #25
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    696
    236
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    Порылся в памяти
    Тут помню... тут не помню...
    Александр, а на какой транзистор меняли микросхему, и если можно схему обвязки оного.
    Вячеслав
  11. #26
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    3,092
    894
    113
    Ага.. бывает..
    А схема - вот она:
    Изображения Изображения
  12. #27
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    696
    236
    А схема - вот она
    Вернее мелкосхема
    Александр, номиналы резисторов: 1ком, 3ком и 4,7ом - верно?
    После этой замены какие-либо подстройки (выходной мощности)проводились?
  13. #28
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Слава, позвони Анатолию ES4RD (можешь сначала мне - телефоны на этом сайте, если забыл).
  14. #29
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    3,092
    894
    113
    Верно.Нет.
  15. #30
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Привет всем!
    У меня проблема с PRO3,после замены мсх драйвера,возбуд передатчика
    на эквивалент (даже при убратом уровне ТХ)
    на 50 МГц,а также на 24-28МГц при включении тюнера.
    Без тюнера все работает(кроме 50) все отлично.
    Пробовал разные варианты драйвера-не помогает,поставил
    антипаразитные R по 1-й 5-й и 8 ноге мсх-все также!!!!
    Платы ДПФ и УВЧ пока не запаяны!!!
    До этого чинил PRO2 и много 746 - и никаких проблем!!!
    Кто подскажет где искать,буду очень признателен.
    73! Юрий - UA6MP
  1. Глюки TS-850
    от RN1TN в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 11:51
  2. Глюки MYCOM-27
    от скорпио-067 в разделе Maycom
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 22:47
  3. Глюки DVD LG DKE754XB
    от hak54 в разделе Видео
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 12:16
  4. Проблема с передачей в FT-840
    от UA1OJL в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 13:19
  5. CD глюки
    от Вениамин в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 09:36
