01.12.2010, 11:25 #16
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Регуляторы NB на передней панели обеспечивают именно оперативное изменение чувствительности в зависимости от общего шумового, импульсного фона эфира. Т.е. запаса чувствительности его вполне хватает.
Всё верно.
Трансформаторный блок питания напрямую транслирует из эл.сети импульсные помехи.
В блоке питания импульсном в схеме применяется ряд специальным мер по недопущению проникновения помех любого рода в нагрузку.
Только единицы операторов оценят и будут пользоваться такими регуляторами потому, что рядовой юзер трансивера не использует даже половины фич в простых моделях.
Да и цена такого аппарата будет неприятно беспокоить потенциальных покупателей.Борис
01.12.2010, 11:45 #17
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,151
- 4773
- 1724
Последний раз редактировалось R7CA; 01.12.2010 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Андрей
01.12.2010, 11:50 #18
01.12.2010, 12:05 #19
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
В трансформаторном блоке питания электрическая сеть связана с нагрузкой по радиочастоте через межвитковую ёмкость обмоток понижающего трансформатора.
Величина межвитковой связи значительна и может составлять сотни пикофарад емкости и сотни миллигенри индуктивности.
Плюс блокирующие диодный пост радиочастотные ёмкости.
При не задействовании третьего провода электрического заземления, наличие ёмкостей параллельно проводу на сетевом входе для блокирования радиочастотных помех - бесполезны.
Однако, даже в случае задействовании третьего провода сети на участке от блока питания до сетевого силового щита, наводится на этот проводник достаточно энергии помех.
Также этот провод находится в общем монтажном жгуте с сетевыми проводниками и монтажной ёмкостью между ними не менее сотни пикофарад. Этого вполне достаточно для прямого проникновения радиочастотных импульсов из эл.сети в трансивер.
При этом про блок питания с параметрической стабилизацией (трансформаторный) объяснения опущены.Последний раз редактировалось UN7CI; 01.12.2010 в 12:30.
Борис
01.12.2010, 12:25 #20
01.12.2010, 12:34 #21
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
Послушали бы Вы, как это в К3 происходит - там вообще сигналы, как из космоса))). До сих пор не привык и не привыкну после TS850. Стоят рядом оба и разница настолько огромна даже при переборе всех вариантов в К3 (в т.ч. и по качеству обработки помехи), что даже обсуждать бессмысленно. Впрочем, когда помеха слабее, то и сигналы чище. Хотя для TS850 пофигу, какие там помехи - валит он их одинаково эффективно, в сравнении с К3.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
01.12.2010, 12:35 #22
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
01.12.2010, 12:48 #23
01.12.2010, 13:03 #24
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,151
- 4773
- 1724
[QUOTE=RV9CX;461537]Послушали бы Вы, как это в К3 происходит [QUOTE]
очень бы хотел, но К3 не попадался пока. не легко мириться с тем что знаешь как NB должен работать (примеры приводил с FT) и как он работает в моём аппарате. но замена БП пошла на пользу, шум на 160 и 80 стал ниже, и слабые сигналы больше не искажаются, а на мощные как уже говорили его использовать нет смысла.Андрей
01.12.2010, 13:12 #25
- 10.11.2008
- 632
- 139
- 82
UA0IT
это что то новое, мой NB рвёт все сигналы и линейные и нелинейные, в том числе и ESSB пример приводил в записанном файле пост#7
А с чего Вы решили что ESSB это обязательно линейный сигнал ? Это далеко не вседа так .Михаил (ex RA3TFT)
01.12.2010, 13:15 #26
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
01.12.2010, 13:23 #27
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
Включение NB в К3 (psk)...
01.12.2010, 13:41 #28
01.12.2010, 15:27 #29
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,081
- 309
- 177
У сетевого трансформатора симметричный вход.
То UA0IT
Когда я однажды забыл выключить NB (пользуюсь им только при наличии имп. QRM), то обнаружил для себя не совсем приятные впечатления от работы моего приёмника (ICOM 746 PRO). Первое, что пришло в голову, - это сломался приёмник. Практически все станции шли с искажениями, у каких больше (разобрать не возможно), у каких меньше. "ВСЁ!!! Капут" подумал я и стал уже перебирать в голове варианты куда отправлять своё радио на ремонт. Однако, покрутив ручку, я наткнулся на станцию которая проходила совершенно без искажений! Тут до меня дошло, что дело не в приёмнике, как таковом, он исправен. Потом обнаружил, что NB сильно искажает сигналы, но не всех станций. Проводил этот эксперимент много раз и выяснилось, что станций с чистыми линейными сигналами на диапазонах всего раз-два и обчёлся, все остальные смердят IMD
ESSB в погоне за "красотой" сигнала, зачастую забывают о его линейности, потому как главное там, - красота!Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
