11.06.2011, 02:30 #1
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 267
- 36
- 33
Знатокам IC-756
Доброго здоровья!
IC-756, на диапозонах 21, 24 и 28 занижен уровень зигнала по сравнению с другими. Включаешь предусилитель на 1, всё в норме. Это так и должно быть или нет?73! Sergey (UA0LOQ)
11.06.2011, 02:53 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Нет , это аномалия , чувствительность приемника "наверху" падать не должна ! Скорее всего проблемы в диапазонном фильтре или в развязывающих по ВЧ PIN-диоды , катушках , переключающих этот фильтр к цепям приемника и передатчика . Они могут при снижении индуктивности работать как режекторные фильтры . Искать скорее всего нужно со стороны входного сигнала на плате блока RF UNIT .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
04.07.2011, 17:26 #3
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4778
- 1724
в 756 ПРО3 где стоят PIN-диоды на RF UNIT и как их проверить?
Андрей
04.08.2011, 23:18 #4
- 04.08.2011
11.09.2011, 03:45 #5
- 22.01.2009
- 267
- 36
- 33
День добрый.
Кто подскажет в чём дело? В IC-756 подсветка стрелочного иногда подмаргивает, не зависимо от яркости.
Вроде мелочь, но как-то не приятно.
Заранее благодарен.73! Sergey (UA0LOQ)
10.11.2011, 21:33 #6
- 26.08.2009
- 47
- 5
Доброго времени всем.
Недавно появилась проблема - при включении NB и при наличии мощных сигналов появляется искажения в виде хрипов .До этого функция NB работала четко , никаких искажений не было.Наверное со временем подсохли емкостя , может кто то занимался с этой неисправностью?
73 Валерий
10.11.2011, 23:00 #7
- 10.11.2008
- 632
- 139
- 82
Возможно Вы добавили уровень NB ,( он наверняка регулируется ) а при этом он так и должен работать. Следовательно -учите матчасть .
Михаил (ex RA3TFT)
11.11.2011, 00:14 #8
- 26.08.2009
- 47
- 5
В IC-756 уровень NB не регулируется , я ж говорю что до этого за 5 лет работы на этом радио проблем не было.
Искажения появляются только при наличии мошных сигналов 59+10 и выше.
Свои функции NB (подавление импульсных помех) выполняет.
73 ВалерийПоследний раз редактировалось UY1HY; 11.11.2011 в 00:20.
11.11.2011, 00:49 #9
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4778
- 1724
это на всех айкомах так есть и было, раннее видимо не замечали.
Попробуйте в поиске набрать NB Icom, много по этой теме говорилось.
Вот этот эфект на очень свежем Icom 756 pro3 nb_icom.wav на третей секунде включается NB... и сигнал рассыпается, уровень NB установлен на 73%, ёмкости тут не причём, скорей схемотехника (NB через петлю AGC)Последний раз редактировалось R7CA; 11.11.2011 в 01:05. Причина: добавлен WAV файл
Андрей
11.11.2011, 11:54 #10
- 26.08.2009
- 47
- 5
24.04.2012, 17:24 #11
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
MIX QSO
Вопрос такой - имеется ли возможность принимая корреспондента в SSB позвать его телеграфом? Дело в том что когда включён режим CW приём SSB не возможен, а в режиме SSB нет манипуляции - отключен ключ. Может есть в меню возможность таких установок?
Трансивер про-3
24.04.2012, 18:00 #12
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Валерий , переверните радио , снимите нижнюю крышку , найдите на плате MAIN UNIT (той , где фильтры на 455 КГц) подстроечный резистор R103 , включите NB и вращая ИЗОЛИРОВАННОЙ ОТВЕРТКОЙ подстроечник , уберите проблему .
Для других пользователей ! Уровень NB на всех аппаратах от IC-756 PRO до PRO III нельзя ставить больше 40 , дополнительно включайте еще и NR , установив ручку на "9 часов" в паре с NB это дает эффект .Последний раз редактировалось RZ3CC; 24.04.2012 в 18:05.
25.04.2012, 00:28 #13
25.04.2012, 05:02 #14
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4778
- 1724
Сразу за реле RL3. D20- 1ss301
а вообще все они (D-16 D-17 D-18) пиндиоды.
Гляньте на (2)схему, CTRL-A UNIT
вот с проверкой их пока не определился.
Думаю снимать с платы нужноАндрей
25.04.2012, 07:34 #15
