25.01.2012, 13:37 #16
25.01.2012, 16:28 #17
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4778
- 1724
Анатолий, здравствуйте.
Программа воспроизводит PSK сигнал, если подключить к звуковой карте наушники или колонки слышно сигнал? Если слышно значит с прогой и компом всё в порядке.Ваш Тини раньше работал? Если это его первое подключение то нужно пологать ошибка в распайке разъёмов. Проверить не сложно.Андрей
25.01.2012, 16:38 #18
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
25.01.2012, 17:50 #19
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4778
- 1724
Андрей, заметил что когда работаю с нетбука то выход максиум до 70 ватт только, когда с компьютера все 100. Возможно в нетбуке звуковая не даёт должного уровня мощности?
Использую mixW, там всё по максиуму. Отключаю USB-D (оставляя USB) качает до 100W, но это не правильно. Как ещё можно прибавить выход звуковой?Андрей
25.01.2012, 18:17 #20
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Вполне возможно. В нетбуках, ЗК - очень часто - скажем так: "факультативное мероприятие". Можно попробовать "поддать жару" средствами ОС (если Mix не до "упора" их задействует), или перепаять делитель напряжения в интерфейсе (если он есть). Ну и - наконец - подумать об отдельной ЗК... или... усилителе...
Добавлено через 13 минут
Интересно... Это, наверное, за счет "микширования" с шумом через микрофонПоследний раз редактировалось RA0CS; 25.01.2012 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Андрей - R0CS
25.01.2012, 18:20 #21
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4778
- 1724
Последний раз редактировалось R7CA; 25.01.2012 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Андрей
25.01.2012, 18:40 #22
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
А чего ей будет? Речь-то идет о повышении уровня на десяток-другой милливольт.
В XP за уровень выхода нужного нам сигнала отвечают два движка: "Master Volume" и "Wave". Если один из них не на максимуме, значит есть куда расти.
Добавлено через 9 минут
И это правильно! Я уже как-то рассказывал историю о том, как один наш коллега работал в JASTA, а его супруга в это время "пилила" его самого. Причем, не особенно стесняясь в выражениях... В его трансивере не было режима SSB-D. И микрофон он не выдернул... пока русскоязычные участники не подсказали
Добавлено через 3 минуты
Хм... это уже вдвойне интересно... Не помню, чтобы замечал это за своим PRO2. правда, я им давно уже не пользуюсь.Последний раз редактировалось RA0CS; 25.01.2012 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Андрей - R0CS
25.01.2012, 20:31 #23
- 17.03.2005
- Барнаул
- 11
- 10
Мне думается выжимать из любого трансивера 100 Вт в psk не разумно.
Да и при 70 Вт сигнал будет наверняка не лучшим для коллег.
P.S. Извиняюсь что помешал, но если на трансивере выставлена полная мощность, а уровнем звуковой карты вы добились на показометре 30-50Вт, этого вполне достаточно для дальних связей и красивого сигнала. (imho)С уважением, Алексей (RZ9YQ)
26.01.2012, 07:48 #24
26.01.2012, 08:11 #25
26.01.2012, 08:50 #26
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.01.2012, 08:57 #27
26.01.2012, 09:00 #28
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
не должно быть разницы между USB-D и USB
Владимир
26.01.2012, 09:24 #29
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4778
- 1724
сейчас снова включал оба режима разница есть 60 и 100 ватт.
получается в USB остаётся включенным компрессор, вот где собака зарыта!, отключил сомр. и в USB 60ватт, выходит с аппаратом всё ок..
не понятно почему компрессор с разъёмом ACC1 завязан.. ну да ладно, им пользоваться в цифре не нужно, спасибо.Андрей
26.01.2012, 09:34 #30
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
нетбук вряд ли тут при чем, скорее Tiny не выдает положенное приходится его перегружать..
Владимир
