Показано с 1 по 15 из 18
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Внешние кнопки для IC-756PRO.3/2
    Всем привет. Вспомнил про эту возможность трансивера:
    Появилось несколько вопросов:
    1. Подключать можно только через микр. разъем на лицевой панели трансивера? (А хотелось бы через АСС...).
    2.Подбирать резисторы надо очень точно, указанных 5% достаточно?
    3.Хотелось бы узнать и увидеть кто что использует в качестве "выносной панели"?
    И последнее, насколько понимаю, програмно включать 4 ячейки магнитофона на передачу невозможно? (есть только код команды на влючение/отключение самой панели).
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    1. Да
    2. Да
    3. Корпус проводного пульта управления от диапроектора "Пеленг-какой-то". Если найду - сфотографирую. Хотя, где-то уже это фото выкладывал.
    И последнее. Да.
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    И последнее. Да.
    Очень жаль...
    Посмотрел мануал на IC-7600 и там такая же х...ня с управлением магнитофоном. Есть возможность подключения полноценной клавиатуты, но для доступа к магнитофону необходима ВЫНОСНАЯ (как в про3 и 2) кнопочная панель...
    10.06.2004
    4,083
    732
    Ну, что есть...
    Вероятно, предполагалось, что это будет использоваться в "бескомпьтерном" варианте работы. Поскольку в сравнении с компьютером и соответствующим ПО, этот встроенный "магнитофон" достаточно бледно выглядит.
    Нашел, кстати, свой вариант реализации пульта:
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    свой вариант
    Aндрей, спасибо.
    А для чего такой массивный соединительный кабель? Или это из комплекта пульта?
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    49
    1,714
    1782
    1649
    Я вот такую карабулечку на скорую руку "слепил"....
    10.06.2004
    4,083
    732
    И кабель и пульт из разряда "что под руками оказалось". До того они между собой не были знакомы. С этим пультом был дополнительно реализован весь функционал стандартного микрофона с тангентой: PTT - большая круглая кнопка, и up/down по частоте - качающаяся клавиша внизу. Поэтому и проводов в кабеле понадобилось больше. Ну и два разноцветных разъема - кабельные гнезда для подключения гарнитуры.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Конкурс на лучшие внешние кнопки?
    Я такие же делал к 746про, они одинаковые с 7563(2)
    Удобно тем, что все под одной рукой.
    Но потом вместо этих выносных кнопок сделал ключ на ПИК-е с 4-мя ячейками памяти, и стало ещё удобнее, потому что в меню трансивера уже не надо лазить, и мучительно забивать текст.
ID:	68329   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Конкурс...?
    Не, только интереса для...
    Интересно, а кто-нибудь использует для этих целей комповую мышь (не мелковаты ли там микропереключатели)?
    10.06.2004
    4,083
    732
    В моём пульте, как-раз, примерно такие и задействованы. Когда в том "мышонке", который случайно попал в кадр, "накрылась" левая кнопка - вместо неё - "как родная" - встала такая-же, как на пульте.
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Все же решил сделать в корпусе старой мыши с 3-мя клавишами и добавить 4-тую кнопку.
    Возник вопрос: можно ли использовать кабель от мыши? Там четыре провода без экрана? Хочу задейтвовать два провода (или все же 2 по 2)?
  12. #12
    10.06.2004
    4,083
    732
    Почему-бы и нет? Хозяин - барин.
    А что - на Ваш взгляд - может этому воспрепятствовать?
    Для обсуждаемого устройства это не имеет никакого значения.
  13. #13
    13.10.2010
    Кувандык
    69
    1,416
    556
    510
    __________________
    Я исполнил это в такой же коробочке как на фото в посте 6, только такиеже кнопки не сверху коробочки, а сбоку. В другой такой же коробочке интерфейс для цифры. И стоят эти коробочки под лицевой панелью вместо ножек. В коробочке с кнопками собрана схема стыковки микрофона комьпьютерной гарнитуры и установлены гёзда для её подключения. Провод использовал от компютерной мышки (четыре жилы) - две на кнопки две на наушники. Для наушников необходимо включить в каждый провод последовательно по резистору 180 Ом - в схеме трансивера на гнездо Phones они стоят, а на контакт в мирофонном разъёме звук заведён на прямую. Видимо эти резисторы нужны как страховка от замыкания в наушниках. А для микрофона отдельный экранированый провод увязаный с проводом от мышки. Гнездо Phones использую как выключатель динамика вставляя в него штекер-переходник. Жаль нет фотопарата.
  14. #14
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Всем спасибо. Тему можно закрыть.
  15. #15
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,195
    4799
    1735
    Вячеслав, для чего выносной пульт?
    Ведь с F кнопок нормально всё получается, и панорама и частота и меню F кнопок одновременно индицируется при этом.. Или что б с дивана не вставать? )
  1. Замена мех.кнопки на электронную, управление с PC
    от spenov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 19:36
  2. Внешние антенные тюнера. Вопрос?
    от RW4HJD в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 11:42
  3. кнопки на пьезоэффекте
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 16:42
