27.10.2012, 17:08 #16
27.10.2012, 17:11 #17
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
27.10.2012, 17:22 #18
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
На самом деле дешевле к имеющейся системе обдува через диод подвесить еще один терморезистор , разместив его на резиcторе R44 (3,9 Om) PA UNIT и припаяв к точкам СР1 и СР2 . Также желательно параллельно резистору R51 (56 Om) припаять такой же . Разработчики учитывали прогрев аппарата в целом , его влияние на стабильность частоты и режима транзисторов выходного каскада .
Если не нравится степень обдува при приеме , то еще проще и дешевле параллельно терморезистору R50 припаять подстроечный резистор около 33 kOm и подобрать температуру при которой будет включаться вентилятор .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.10.2012, 18:05 #19
Что тут скажешь.... может быть и так, но все равно, думаю, что лишнее тепло внутри аппарата, лучше выгнать в окружающую среду, нежели греть аппарат до сердитых температур.
Польза может быть есть, а может быть и нет, но вреда нет гарантировано.
Конечно можно, я продумывал такой ход. Но сделал как в публикации, лишь потому, что это минимальное вмешательство в оригинальную конструкцию. По сути, вмешательства в оригинальную схему, нет вообще, а дополнительный вентилятор, как доп.оборудование, в любой момент можно удалить, снова получив аппарат "в оригинале".
Ну и кроме того, такое решение, лично меня устроило на 100% - аппарат практически холодный, местами едва теплый, вентилятор не видно и практически не слышно, так как он пущен мной на малом ходу.Последний раз редактировалось RU9CA; 27.10.2012 в 18:11.
27.10.2012, 18:51 #20
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
27.10.2012, 19:39 #21
27.10.2012, 19:52 #22
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
29.10.2012, 03:49 #23
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Спасибо всем особенно Геннадию Григорьевичу !
Что я сделаю, поставлю вентилятор как RU9CA . И что бы я делал без вас ?! Спасибо ещё раз.73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
07.11.2012, 07:39 #24
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
НУ ВОТ
07.11.2012, 07:51 #25
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Ну вот сделал абгрэйт , поставил электролит и фен.
Во первых шум и прям уменьшился, заметно на слух, был на 7ке где много помех, до и после.
Во вторых аппарат не греется сильно,тёплый, до фена был горячий!!!
В общем я доволен. Сам спросил , сам ответил73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
07.11.2012, 08:39 #26
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,152
- 4776
- 1724
шо за электролит?)
ссылку на эту доработку дайте, плз.
и подробней, что было и что стало?
Добавлено через 9 минут
нашёл
http://mods.radioscanner.ru/icom/mod427/
я так понял что проблема была в 756 про с фильтрацией по цепям питания +8V
в про2 это было устранено производителем, соответственно в про3 проблем быть не должно?Последний раз редактировалось R7CA; 07.11.2012 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
Андрей
07.11.2012, 08:41 #27
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 463
- 167
- 1059
07.11.2012, 08:49 #28
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
да да это силка переведена на русский от сюда http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-756pro.htm
название Eliminate an adjacent channel noise problem (QST mod for IC-756PRO) В внизу есть комментарии
Добавлено через 2 минуты
у про 3 точно всё нормально, думаю и у 2ого тожею А у Вас какой про?Последний раз редактировалось EW6DR; 07.11.2012 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение
07.11.2012, 08:53 #29
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,152
- 4776
- 1724
Последний раз редактировалось R7CA; 07.11.2012 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
Андрей
07.11.2012, 09:08 #30
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
Дополнительная фильтрация по цепям питания решает проблему шума и помех в смежном канале. В трансивере Icom IC-756 Pro2 эта проблема уже устранена.
Помехи возникали из-за проникновения сигнала промежуточной частоты в цепь питания +8 В. Происходило это когда сильные сигналы попадали в полосу ±7,5 кГц от индицируемой частоты настройки.
у меня была возможность сравнить приём про и про3 , про3 работает конечно тише. и тут я нашёл эту сылдки или мне кто то скинул , не важно, http://www.kb2ljj.com/data/icom/ic-756pro.htm вот его перевод на русский http://mods.radioscanner.ru/icom/mod427/
Author: K3CW, Chris
The June 2002 issue of QST describes a modification to the 756PRO. Additional power supply bypassing is added to eliminate an adjacent channel noise problem.
The problem has been fixed in the 756PRO-II. Page 68
Here are more details:
Cures key-click-like noise (on CW) and rumbling noise (on SSB) due to IF pass band coupling to the 8V supply rail. Occurs when strong signals are within 7.5kHz of the indicated frequency.
Remove the bottom cover of the 756PRO.
With the backside of the 756-PRO facing you, locate the DSP-box on the left-side (the shiny-box).
Lift the DSP-box (with care !) out of the main board.
C316 is a 100uF capacitor located underneath the DSP module.
Carefully solder 2 wires in parallel with C316, the PCB contact pads extend a bit on either side, and connect the wires to a 1000uF 16V capacitor.
Observe the polarities on both capacitors - the negative side of C316 is towards the front panel.
There's space to mount the new cap using double-sided tape next to the memory back-up battery.
This will improve the bypassing on the 8V rail and should cure the problem.
А вот Коментарии:
This is a good modification. It removes the Noise Blanker drive signal from the main audio in the 756pro.
As the first person to make this modification, and one of the authors of the QST article, I would have expected pubs credit for use of
my (our) copyrighted work.
This is a good service, however, and K1KP and I would have granted permission...and even provided a better picture than the one you chose. (that option is still open to you. Contact me.)
73, N2EA
три дня сидел на семёрке чтоб запомнить как звучит аппарат, сравнить, после доработки.
ДА ШУМ УМЕНЬШАЛСЯ , СТАЛО УДОБНЕЕ ПРОСЛУШИВАТЬСЯ ЧТО ТАМ НА "ГОРИЗОНТЕ" ДЕЛАЕТСЯ
в смысле слабые станции .
Друзья я просто хотел найти тех кто балуется с 756 про и делал эти доработки, пусть отзовутся, может я врун.Последний раз редактировалось EW6DR; 07.11.2012 в 09:13.
