09.11.2012, 08:30 #31
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
У меня вентилятор переходит на повышенные обороты когда я перехожу с передачи на прием. Вроде все должно быть на оборот. Как у других
Владимир
09.11.2012, 08:52 #32
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Не знаю как должно быть в ПРО но в простом 756 в режиме приема вентилятор не крутится, при переходе с передачи на прием вентилятор несколько секунд крутится еще потом останавливается. Включение передачи сразу включает вентилятор. Как то так.
RN4R
09.11.2012, 09:16 #33
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
10.11.2012, 05:05 #34
10.11.2012, 07:35 #35
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
10.11.2012, 07:58 #36
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
ну так вот, когда аппарат только включился фен не работает, постоял около часа на приёме, я в это время занимался домашними делами. пришел фен уже крутится, но когда вкл ТХ, тут же фен резко набирает обороты! на RX опять сбрасывает . так что логически всё нормально. Знаете мне кажется что то вы не поняли я обеснью. если слушать на слух то RX тон звука выше а на TX тон ниже ,такое впечатления что обороты сбрасывает но это не так ! возьмите перышко или что то такое подставьте к зазорам верхней крышке и вы увидите что на TX воздух всасывает гораздо сильней, а RX меньше вот вам и результат.
Добавлено через 3 минуты
да поставьте фен маленький с ссади очень хорошо чувствует аппаратПоследний раз редактировалось EW6DR; 10.11.2012 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
10.11.2012, 09:11 #37
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
вы хотите сказать что когда шум сильнее, то вентилятор крутится медленнее, правильно я вас понял?..
Владимир
10.11.2012, 09:28 #38
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Исправные 756 ПРО имеют 3 скорости вращения вентилятора . При температуре на терморезисторе R50 = +40C и ниже , вентилятор включается только на передачу , причем питание на двигатель поступает от +13,8 В. через резистор 56 Ом и диод развязки . При превышении температуры выше +40С вентилятор включается и во время приема , и напряжение уже поступает через резистор 10 Ом и поэтому вентилятор вращается быстрее . Если включить радио на передачу , то вентилятор вращается еще немного быстрее , потому что ток идет и через резистор 10 Ом , и параллельно подключенную цепочку из резистора 56 Ом и диод .
Для контестменов полезно параллельно резистору 56 Ом подпаять еще такой же , тогда радио не будет перегреваться , хотя заводская система охлаждения вполне пригодна .Последний раз редактировалось RZ3CC; 10.11.2012 в 09:42.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
10.11.2012, 09:58 #39
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
10.11.2012, 09:59 #40
10.11.2012, 10:10 #41
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
10.11.2012, 11:24 #42
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 47
- 295
- 44
- 37
да не обязательно может при малых подшипники шумят а при больших и нормально, я не знаю. Просто возьмите листок бумаги что ли или с подушки перышко выдерните. Ведь Геннадий RZ3CC объяснил как там работает, так вы и увидите если при TX воздух всасывается сильней то всё в порядке, и крышку открывать не обязательно.
10.11.2012, 12:05 #43
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
10.11.2012, 17:34 #44
10.11.2012, 18:07 #45
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
