22.06.2013, 08:46 #1
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,544
- 3659
- 2585
IC-756 PRO 2 и "цифра"
Друзья, приветствую! Возникла проблема. Несколько дней назад, работая в JT-65, прервалась передача. Выяснилось, что после этого трансивер на передачу (в JT-65 и MixW3) работает только при нажатии кнопки "Transmit". Как бы исправить это дело? Ноут работает в связке с RigExpert Tiny. Ком-порты 5 и 6.
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J; 80-30: диполь.
22.06.2013, 08:52 #2
Дима, привет.
Бывает иногда в таких же случаях "глючит" трансивер...
Решаю проще: передерну провода, переустановлю драйвер, перезагружу компьютер. И все.
Удачи.Артем
22.06.2013, 09:41 #3
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,544
- 3659
- 2585
Привет, Артём! Спасибо за совет, доберусь до аппаратуры к ночи, попробую!
Дмитрий
22.06.2013, 09:51 #4
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,219
- 4802
- 1743
не въехал... глючит трансивер, а манипуляции с компом может всё же ком порт по передаче глючит?
Вообще ни разу в цифре не обрывалась передача, Дим, а вот когда она оборвалась, эта передача в JT65 аппарат возвращается в режим RX или остаётся в ТХ? а в Rig control срабатывает PTT когда жмёшь на кнопку Test PTT?Последний раз редактировалось R7CA; 22.06.2013 в 09:55.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
22.06.2013, 10:59 #5
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,544
- 3659
- 2585
Андрей, аппарат остаётся в режиме TX, а PTT горит зелёным в РигЭксперте.
Дмитрий
22.06.2013, 11:05 #6
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,219
- 4802
- 1743
тогда выходит что у тебя виснет передача? если в JT65 это случается, на какой секунде? если интерфейс откл на 47 сек. а аппарат остаётся в режиме ТХ то виснет РТТ аппарата, если раньше то ком порт глючит.
22.06.2013, 11:24 #7
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,544
- 3659
- 2585
Андрей, так в том-то и дело, что даже в МixW3 та же фигня. Нижимаешь на передачу и должен идти звук передачи при включённой кнопке "monitor", а его нет! А стоит включить "transmit" и она включается. При этом, если не нажать её, то приём прерывается на экране JT65 и МixW3 (передачи нет), а на трансивере приём остаётся. Надеюсь, понятно объясняю ситуацию.
Дмитрий
22.06.2013, 11:32 #8
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
22.06.2013, 11:32 #9
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
22.06.2013, 11:41 #10
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,219
- 4802
- 1743
Последний раз редактировалось R7CA; 22.06.2013 в 11:52.
22.06.2013, 11:45 #11
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,544
- 3659
- 2585
to UT2FF: Владимир, так я миксой и работаю в ПСК - там всё также. В общем, буду разбираться на выходных.
Дмитрий
22.06.2013, 11:49 #12
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,219
- 4802
- 1743
вот тут не понятно, в Тини стоит красный светодиод на РТТ, как он может гореть зелёным?
полагаю что горит "ON"
тогда у тебя просто порт не управляется.
в остальном .. да! ты коммутируешь РТТ аппарата кнопкой Transmit
возможно порт для РТТ занят другой программой, если нет, обнови драйвера на интерфейсАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
22.06.2013, 11:50 #13
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
у меня ломался провод возле разъема СОМ порта, была похожая ситуация.. я применял кабель от старой мышки(((
Владимир
22.06.2013, 12:54 #14
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,544
- 3659
- 2585
Снесу драйвера и поставлю новые, Андрей! Жаль, что сейчас я на работе...
Дмитрий
10.02.2017, 09:43 #15
- 10.07.2005
- Saratov
- 45
- 4,544
- 3659
- 2585
К сожалению, вынужден возобновить тему. Первоначальная проблема устранена, но аппарат не хочет показывать частоту ни в MixW, ни в N1MM+. Применяю в качестве интерфейса Rigexpert Tiny. Просьба откликнуться пользователей данного интерфейса - интересует, что прописано в настройках программ.
Дмитрий
