05.05.2014, 20:29 #1
- 28.04.2014
- 49
IC-756PROII: функция самоконтроля
Вечер добрый.
Столкнулся с такой проблемой:
Сделал ресет. Теперь при включенной кнопке Monitor при нажатии на передачу звучит тональный сигнал.
Раньше, до ресета, в динамике было слышно все, что говорилось в микрофон. Кто знает где это настраивается ?
05.05.2014, 20:40 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Может быть убрать микрофонный эффект уменьшением уровня монитора ?
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.05.2014, 21:16 #3
06.05.2014, 06:31 #4
- 28.04.2014
- 49
Думаю, что надо почитать мануал. А еще лучше, было бы, почитать его перед тем, как сделать РЕСЕТ. Ищите в меню трансивера.
06.05.2014, 07:07 #5
- 28.04.2014
- 49
Проблема решена.
Тон шел с компьютера, у которого по непонятной причине на выход валила какая-то фигня, которую через интерфейс я и с слышал.
30.09.2017, 11:59 #6
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 77
- 207
- 86
После просмотра всех тем обнаружил,что вопрос уже рассматривался ранее.Причиной тонального сигнала назвали компьютер.
Я обнаружил причину в интерфейсе UNICOM DUAL.Если его отключить от транссивера-тон исчезает.Ну а теперь знатоки должны решить,
что является причиной компьютер или интерфейс?С уважением,Валерий.UA3LG
01.10.2017, 14:18 #7
Причиной являются неверные действия пользователя. Например в данном случае надо убрать петлю по НЧ в звуковом тракте. Смотреть настройки входов/выходов интерфейса или/и звуковой карты. Направить в радио не MIXER, а только нужный канал. И т. д. и т. п.
Скорее всего в "устройства воспроизведения" отключить вход куда подаётся сигнал с радио. Или в "устройства записи" отключить микшер и оставить только нужный вход. Это WIN10. WINXP было как-то более гибко и понятно.73 Алексей RV9UP
