29.06.2014, 09:40 #1
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
IC-756pro + интерфейс CT-17
Коллеги.
У товарища IC-756pro соединен с компьютером через интерфейс CT-17. САТ-система работает. Пробовали работать PSK из цифрового модуля лога UR5EQF, но регулировка уровней входных и выходных НЧ-сигналов на компьютере очень грубая. Движками в звуковой карте добиться нужного положения очень трудно. Возникла мысль поставить делители на резисторах и потенциометре в разрыв обоих проводов, соединяющих трансивер и ЗК компьютера.
Использует ли кто-нибудь СТ-17 совместно с IC-756pro для работы цифровыми видами? Как решена эта проблема?73. Сергей.
29.06.2014, 10:17 #2
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
CT-17 Вам тут не поможет - это всего лишь конвертер CI-V в RS-232. Вам нужен аудио интерфейс.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
29.06.2014, 10:27 #3
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Во первых: Подобный вопрос вы уже задавали http://forum.qrz.ru/ic-756/29950-ic-...-v-tsifre.html
Во вторых: СТ-17 предназначен для управления по стандартному последовательному порту RS-232 трансиверами и приемниками Icom, поддерживающими протокол CI-V. К выходу интерфейса можно подключать впараллель до 4-х устройств с разными адресами. Номера адресов указываются в программах управления и в описаниях на трансиверы.
Пожалуйста обратите внимание, что Icom не предлагает программное обеспечение для ICOM CT-17 и что СТ-17 позволяет только управлять функциями устройства с персонального компьютера и не предназначен для работы цифровыми видами связи.
CT-17 идет с кабелем питания постоянного тока и с двумя кабелями подключения для управляемых устройств.
Вам нужно вот это Интерфейс RigExpert Standard:UN8PA
http://www.qth.kz/
29.06.2014, 10:29 #4
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
Использовал с ПРО и ПРО3 для управления трансивером, для работы в ДИГИ этого мало (как уже написали выше).
Года 4 назад отказался от этой громоздкой и дорого коробки (к нему нужен еще переходник COM-USB, адаптер) и заменил на китайский аналог - шнурок подключаемый в USB за 1,5$ (плюс 5-6 за пересылку, но все равно в 10-12 раз дешевле).Вячеслав, ES1BA
29.06.2014, 14:06 #5
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Все понятно. Спасибо за ответы.
73. Сергей.
