22.01.2009, 13:16 #16
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
заметку kk5dr можно посмотреть на его сайте
ххх.kk5dr.com/spinDr.htm
Юрий
02.02.2009, 08:19 #17
- 23.10.2006
- с.Богашево ,Томский р-н,Томская обл
- 20
- 8
- 8
07.02.2011, 20:04 #18
- 07.11.2007
- Краснодар
- 46
- 122
- 39
А у кого есть опыт приобретения валкодера (Main dial) для Icom? Меня интересует для 7400, но может они одинаковые.
73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
04.11.2011, 12:55 #19
- 02.03.2010
- MINSK
- 51
- 124
- 39
- 18
тоже зашуршал и стал подклинивать .... разобрал МОРДУ помаксимум и аккуратно залил очищенного масла шприцем в облассть трущегося механизма .... год пока не глючит
17.11.2012, 08:27 #20
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,093
- 533
- 661
На моём ic-756 валкодер до того разболтался,что появился зазор 6мм от корпуса трансивера до верха валкодера.Я снял ручку валкодера,снял железки регулятора усилия вращения, взял кусок стеклотекстолита 1.5мм толщиной и 2 на 2 см размером, в его центре просверлил отверстие на 6мм. Надел на ось валкодера,помазал суперклеем текстолит и поверхность трансивера под валкодером,приложил пластину,и пока клей не засох,подержал ручку в приподнятом положении,немного покрутил её, по минимуму затирания в отверстии.
И всё! Надел ручку на место-просто блеск! Работает ровно,абсолютно без люфта!Дмитрий. RCWC # 290
