03.11.2003, 14:33 #1ДимонГость
Валкодер IC-756
В последнее время при вращении валкодера появился люфт,частота перестраивается но местами притормаживает,регулировка плавности вращения (болтом) немного улутшает ситуацию, но не на много(слишком туго).Частота нормально считываеся в том случае, если ручку настройки слегка прижать плотно по середине, тем самым избавившись от люфта,(двумя руками частоту перестраивать (Hi-Hi )).
Вопрос: если кто-то сталкивался с подобным,что можно сделать,как отремонтировать механнику убрать люфт(если это возможно), как снять ручку вращения частоты с вала валкодера,или нужно менять валкодер?
Заранее спасибо
03.11.2003, 17:21 #2
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Re: Валкодер IC-756
Первоначальное сообщение от Димон
Заранее спасибо
Hi, Димон!
Это называется кранты твоему валкодеру
Была у моего коллеги такая беда именно в 756 /поменял/
Такое же было в 870 тоже----- замена
Эта фигнюшка даже как-то не претендует на название ( валкодер ) выглядит примерно как потенциометер , очень нежная штука такая ерунда встречается обычно после транспортировок ( где-то придавил ,стукнул ручкой ,при мех. водействиях , осевых нагузках протеворечащих направлениям вращения )
Не совет ,а пожелания меняйте .Ибо в противном случае в режиме поиска (вращения он начнет какбы зависать )потом в конце концов выведет оператора из псих. равновесия
Да-а хорошо были реализованы валкодеры в некоторых ранних аппаратах типа 940 ---- главный --оптоэлектроника !!
RIT/XIT--- оптоэлектроника!!!!! Вот и думай что надежнее и выгодней брать старенький апп. или позарится на NEW
Желаю удачи в ремонте!
73! Игорь
UA2-land
03.11.2003, 17:40 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Добрый человек Василий Иваныч !
А мог бы и шашкой рубануть !
03.11.2003, 18:01 #4ДимонГость
IGOR UT3IM
Да действительно добрый человек !
03.11.2003, 18:17 #5Игорь UN7GMГость
Re: Валкодер IC-756
Заранее спасибо
Второй момент - выход из строя компаратора, заменить на аналогичный, опять же ничего страшного. Если нет навыков работы руками, то просить грамотных людей.
С уважением,
Игорь UN7GM
04.11.2003, 09:31 #6ДимонГость
Игорь UN7GM
Адресок статьи случайно не завалялся где нибудь?
С уважением
Дмитрий RK3AQW
04.11.2003, 13:56 #7ДимонГость
Игорь UN7GM
как снять ручку настройки?
04.11.2003, 18:06 #8Игорь UN7GMГостьПервоначальное сообщение от Димон
Игорь UN7GM
http://www.qsl.net/kk5dr/spinDr.htm
С уважением,
Игорь UN7GM
04.11.2003, 18:29 #9ДимонГость
Игорь UN7GM
Спасибо буду смотреть.
11.11.2003, 14:55 #10ДимонГость
Да почитал и разобрал, действительно ничего там страшного нет,но конечно в аппарате такого класса производители могли бы немного головой пофурыкать и механическую часть валкодера сделать на подшипниках(идеальный вариант на игольчатых).
Открыв увидел не очень приятную картину,так называемый вал валкодера слегка стесался,причем был смазан!Все остальное работало(электрическая часть)
Из положения вышел таким образом, взял медную фольгу 0.01 мм обмотал вокруг вала один оборот и поступательными движениями натянул все энто обратно педварительно все смазав ЦИАТИНом. Вал в начале вращался довольно жестко,но потом все притерлось.Далее все сначала ,вынул вал, все промыл (фольга притерлась) и поставил на место и все заработало как на новом, не знаю надолго ли хватит,конечно лучше в замен меди использовать латунь, а еще лучше бронзовую втулку и тогда эта конструкция послужит дольше.
Но ничего другого под рукой не оказалось.
Может кому поможет если такая ерунда встретися.
С уважением кто откликнуся !
Дмитрий
11.11.2003, 17:29 #11Игорь UN7GMГостьПервоначальное сообщение от Димон
>skip>
С уважением,
Игорь UN7GM
19.01.2009, 07:41 #12
- 23.10.2006
- с.Богашево ,Томский р-н,Томская обл
- 20
- 8
- 8
To UN7GM
Игорь !
Написал Вам на e-mail !
Проблема аналогичная !
20.01.2009, 07:45 #13
- 23.10.2006
- 20
- 8
- 8
У моего коллеги,RZ9HD, появились проблеммы с валкодером IC 756pro.
Видать уже подошло время..
Возможно у кого нибудь имеется информация ..по теме..
А то нет толкового руководства и в мануале ничего ненашел.
Как добраться до валкодера ?
Может есть рисунок или что то подобное ?
20.01.2009, 09:06 #14
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Скачайте "Service manual" отсюда, например:
http://www.n7tgb.net/pages/radio/icom_docs.htm
там до винтика показывается как разбиратьСергей, UA4PCA
20.01.2009, 09:56 #15
- 23.10.2006
- 20
- 8
- 8
To Skosh
Спасибо ,что откликнулись !
В данном сервис мануале много чего полезного ,но касаемо валкодера информации нет,кроме общей картинки стр 6-2 как отвинчиваются крышки . Из неё видно ,что крутится там в конечном итоге вроде резистор...
Добавлено через 19 минут
Сервис QSL.NET переехал и статья kk5dr/spinDR.htm теперь недоступна
Что там хоть было по валкодеру ?Последний раз редактировалось UA9HN; 20.01.2009 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
