20.07.2016, 10:53 #1
- 25.08.2014
- 64
Помогите с ICOM-756 PRO-III !
Трансивер немного обгорел:Находился в заводской упаковке.Местами упаковка почернела,немного оплавился пенопласт внутри.От температуры деформировалась пластмассовая ножка трансивера.НО!!! Аппарат работает! Все функции работают.Мощность и чувствительность в норме.Дисплей в порядке.только один дефект появился.На всех диапазонах ,ровно через 100 кгц. стоит несущая (на прием) с уровнем 59+20дб.Сигнал чистый ,отлично видимый на спектроанализаторе,при отключенной антенне все остается без изменений.Просьба к специалистам имевшим дело с про-3,помогите в какую сторону "копать"?
Игорь R9FK
20.07.2016, 10:59 #2
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,881
- 1174
- 2112
Калибратор выключи...
73! Сергей (UA3RMB)
20.07.2016, 11:22 #3
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
В меню надо найти Calibration Marker и поставить OFF все подробно в инструкции на русском языке http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...C756PROIII.pdf
20.07.2016, 15:00 #4
- 25.08.2014
- 64
Ребята,спасибо!! Все в порядке. R9FK (ex US3IX)
Игорь R9FK
27.05.2021, 09:26 #5
- 04.06.2012
- 12
27.05.2021, 12:02 #6
- 07.12.2008
- 2,881
- 1174
- 2112
Попробуйте поменять настройки дисплея, тогда можно будет проанализировать ситуацию.
73! Сергей (UA3RMB)
27.05.2021, 12:17 #7
- 04.06.2012
- 12
Я пробовал, меняется контрастность, яркость, и.т.д Цветов нет.
US4LG
27.05.2021, 12:44 #8
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
По руководству пользователя страница 103 в описании ( см. пост 3) измените тип дисплея.
Сергей (UA3RW)
27.05.2021, 12:44 #9
- 07.12.2008
- 2,881
- 1174
- 2112
Можно попробовать понажимать со стороны шлейфа, будет ли реакция. А так, похоже, занимается.
73! Сергей (UA3RMB)
27.05.2021, 13:03 #10
- 04.06.2012
- 12
Возможно ключ какой то вылетел отвечающий за RGB
US4LG
27.05.2021, 13:14 #11
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Прежде чем искать выгоревшие ключи попробуйте , что я Вам предложил. Или сделайте сброс настроек до заводских.
Последний раз редактировалось UA3RW; 27.05.2021 в 13:19.
Сергей (UA3RW)
27.05.2021, 13:30 #12
- 04.06.2012
- 12
Ок, спасибо, вечером попробую.
US4LG
27.05.2021, 17:26 #13
- 04.06.2012
- 12
27.05.2021, 17:41 #14
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Нажмите кнопку EXIT - F2 - Display Type - затем крутите ручку валкодера и выбираете тип дисплея (их там много).
Если при вращении ручки валкодера ничего не меняется , то причина в другом.Сергей (UA3RW)
27.05.2021, 17:55 #15
- 04.06.2012
- 12
