01.01.2018, 12:47 #1
- 17.10.2007
- Пологи, Запорожская обл.
- 49
- 135
- 6
ICOM-756 PRO III AGC и АF. Есть проблема.
Буквально вчера обнаружил у себя на ICOM-756 PRO III такую проблему:
При вращении регулятора AF на передней панели громкость в наушниках и в динамике не изменяется. Все время остается максимальной.
Только при повороте регулятора против часовой стрелки до положения близкому к крайнему сигнал в наушниках и динамике пропадает совсем. При включении-выключении AGC (АРУ - иначе сказать) тоже никаких изменений уровня сигнала не происходит. Такое впечатление что АРУ не отрабатывает совсем. Настройки времени срабатывания АРУ смотрел. Сброс на заводские установки тоже сделал (на всякий случай).
Ни кто не сталкивался с подобной проблемой ? В какую сторону копать ?UX7QV
01.01.2018, 13:49 #2
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Прежде всего посмотрите шлейфы.Очень часто в ICOMах в шлейфах пропадает контакт.
01.01.2018, 14:54 #3
- 17.10.2007
- 49
- 135
- 6
Шлейфы проверил. Дело не в них. К сожалению.
UX7QV
01.01.2018, 16:56 #4
с учетом соседней темы, неплохо бы указать при каких обстоятельствах случилась неисправность?
01.01.2018, 18:42 #5
- 17.10.2007
- 49
- 135
- 6
Да в общем то при никаких, если можно так сказать. Позавчера поработал немного в эфире. Всё было нормально. Вчера включил трансивер. Сразу обратил внимание, что сигнал в наушниках стал черезмерно громким. Попробовал уменьшить громкость вращением ручки AF. Заметил, что трансивер на неё не реагирует. Только когда её повернуть в крайнее против часовой стрелки положение, то звук в наушниках пропадает. Попробовал попереключать AGC. Тоже никакого эффекта. Для "очистки совести" сделал сброс на заводские настройки. Тоже никакого результата. Вот собственно и всё.
UX7QV
01.01.2018, 19:49 #6
- 17.10.2007
- 49
- 135
- 6
Может мой вопрос покажется глупым, но я не имею большого опыта в ремонте импортных трансиверов. По-этому заранее прошу прощения.
Я посмотрел по схеме FRONT UNIT и там получается следующее:
От переменного резистора R701 RV-308 через резистор R703 (47k) ток проходит на микросхему IC401 HD6433832SD66H на её 90-ю ногу. Я так понимаю, что эта микросхема и отвечает за всё управление трансивером. Если предположить, что резистор R703 пробило ? Тогда, по-идее, и должен наблюдаться такой эффект как у меня. Или я не прав ?
У кого есть под рукой сервис-мануал ICOM-756 PRO III гляньте пожалуйста. А то не хочется делать дурную работу со снятием передней панели, что бы добраться к этой плате.UX7QV
01.01.2018, 20:39 #7
а если пошевелить ручку AF, хотя бы кратковременно ничего не меняется?
может холодная пайки или разрушение регулятора?
цепь АРУ длинная...
01.01.2018, 21:04 #8
- 17.10.2007
- 49
- 135
- 6
01.01.2018, 21:09 #9
без разборки не получится. нужно убедиться в механической целостности регулятора и наличии контакта в цепи, потом замерить управляющие напряжения.
01.01.2018, 22:22 #10
- 17.10.2007
- 49
- 135
- 6
Да я это понимаю. Регулятор с большой долей вероятности целый. Не так часто я им пользовался, что бы он сломался. Да и вроде свою функцию он выполняет. По крайне мере когда его поворачиваешь влево против часовой до конца, то звук в наушниках пропадает. Так что я больше грешу на сопротивление, что идёт за ним.
UX7QV
02.01.2018, 10:42 #11
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
У вас, уважаемый, образовалась трещина на гетинаксовой подложке регулятора, на которую нанесен слой углерода! Потенциометр сдвоенный, причем без разборки передней панели его не снять. Можно выйти из положения, припаяв к выводам потенциометра на плате провода и присоединить их к какому-нибудь внешнему потенциометру 10 кОм. Мера временная, но проблему частично решает...
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
02.01.2018, 12:18 #12
02.01.2018, 12:56 #13
03.01.2018, 02:15 #14
- 17.10.2007
- 49
- 135
- 6
Пока лицевую панель не снимал. Решил "на всякий случай" проверить, как работают узлы, которые идут после IC401 HD6433832SD66H (собственно эта большая ногастая микруха ими и управляет) . Для этого на трансивер подал соответсвующие CAT-команды. Уровень громкости и AGC отлично управляются через CAT. Значит остается только переменный резистор или резистор R703 (47k). Постараюсь к ним добраться.
UX7QV
03.01.2018, 09:35 #15
R703? интересно. никогда не встречал, чтобы резистор пробивало. или непредсказуемо меняет сопротивление или обрыв. цепь слаботочная - сгореть не должен вроде. а что до возраста - 10 лет достаточно, чтобы проявилась холодная пайка или треснула дорожка как выше написали.
