12.11.2016, 12:44 #1051
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,720
- 2594
- 1305
12.11.2016, 18:44 #1052
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,877
- 1174
- 2112
http://www.w0qe.com/amplifier_timing.html
Может, пригодится кому.73! Сергей (UA3RMB)
12.11.2016, 19:28 #1053
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Нет такого пункта. Максимальный коммутируемый ток не больше 40-50 мА, сдуру и по неопытности (это был первый буржуин у меня), подключил напрямую к УМ с коммутацией на РПУ-0. Реле в трансивере в итоге залипло. Позже сделал другую систему-РТТ контроллер включал сначала УМ, а УМ включал трансивер. Кстати, весьма и весьма не дурно всё работало (TR4W, 5M и другие логгеры).
Станислав.
22.11.2016, 20:34 #1054
- 28.05.2013
- 74
- 126
- 88
Помогите подключить тюнер AH 4 к трансиверу IC 718. Дело в том что пол года назад сломался тюнер, пришлось отправить его на ремонт в Радиоэксперт ( в Питер).
Вот наконец-то получил, подключил, а он не настраевает антену ( не работает) антена та-же трансивер тот-же установки проверил всё правильно!
Может что с трансивером? Думаю может тюнер вышел из строя из-за статики и она повредила тренсивер? Хотя трансивер работает на всех диапазонах....
С уважением Александр.Александр R3ZL
22.11.2016, 20:40 #1055
22.11.2016, 21:08 #1056
- 28.05.2013
- 74
- 126
- 88
15.10.2017, 23:22 #1057
- 24.07.2008
- Малин Житомирская область
- 37
- 233
- 262
Мои переделки IC 718
Сетап - Дельта 80м, диполь WARC Частный сектор небольшого города.
Аппарат IC 718. О предыдущих переделках не удалось узнать. Но АРУ точно не модернизировалась.
Уменьшалось ли усиление по ПЧ ранее -неизвестно.
1. Не работал аттенюатор АТТ. Долго решался залезть в аппарат с паяльником.
Решился. Причина стандартная - пробитій P-I-N диод 1SV312. После замены - АТТ заработал как положено.
2. Улучшение работы АРУ. Заменил 2 электролитических кондесатора С1802(2.2мкф) и С1803(1мкф) на 22 и 10 соттветсвенно.
Как и ожидалось- работа АРУ стала более плавной.Станции стало слушать комфортней.Но особо большого эффекта пока не ощутил. Может со временем.
3. Теперь самое главное. Уменьшение усиления по ПЧ с помощью резистора R1614.
Трансивер в утреннее время был включен на 80м в ССБ участке. Шум при отсутсвии станции был 7-8 баллов.
Вращением резистора против часовой стрелки градусов на 15-20 уровень шума был уменьшен до 1 балла. Все.
Вроде все ОК. Да, ССБ мощные станции стали звучать граздо комфортней.Былы проверены 80 и 40 метров. Эффект есть и хорошо заметен.
Теперь ручку RF Gain можно не крутить.
Но послушав аппарат несколько часов было замечено, что усиления на ВЧ бэндах недостаточно.
Повторюсь-антенна очень простая, -дельта 80м диапазона. На ней работаю на всех диапазонах, кроме WARC.
Недостаток усиления не так заметен, если слушать станции CW без узкополосного фильтра.
Но если включить режим CW Narrow - узкополосный фильтр 250 Гц, то мне показалось, что усиления по ПЧ не хватает.
Повторюсь-это чисто субъективное мнение. Может, конечно я не "распробовал" переделку, но так показалось.
Если использовать нормальную диапазонную антенну на ВЧ, то может такого и не было бы, но нет возможности проверить из-за отсутствия таковой.
20.11.2017, 13:40 #1058
- 11.10.2017
- Бельцы
- 71
- 8
Доброго времени суток.
Мои 5 копеек, если кому поможет.
По приёму я ввёл плавный АТТ.
Красным новые детали.
Конструктивно выглядит так.
Уменьшение усиления по ПЧ с помощью резистора R1614, произвёл
при максимальном уровне шума на 160 метровом диапазоне в ночное время при включенных АТТ.
Трансивером пользуюсь три года, на более крутой аппарат грошей нет.
73 и успехов.Последний раз редактировалось ER3KS; 20.11.2017 в 21:04.
21.03.2018, 14:33 #1059
- 24.07.2008
- 37
- 233
- 262
Хочу спросить знающих, или измерявших.
Интересует значение РЕАЛЬНОЙ выходной мощности в зависимости от показаний выхода в IC-718.
Где то на этом форуме или на cqham.ru видел такую табличку:
- Measured (W) -----
Set 14 MHz 28 MHz 3.5 MHz
LO 1.4 1.25 1.1
1 1.6
2 1.7
3 1.9
4 2.4
5 2.5 2.65 2.5
6 3.1
7 3.4
8 3.6
9 4.2
10 4.5 4.6 4.3
11 4.7
12 5.2
13 5.5
14 6.1
15 6.3
16 6.9
17 7.5
18 7.8
19 8.6
20 9.1 9.9 9.1
30 15.2 16.3*
40 23.4
50 33.6 36.6*
60 45.6
70 58.5
75 67.2
80 72.2 74.0*
85 83.0
90 90.2
95 102
HI 108 116.6*
Кто то может подтвердить такие значения?
Меня интересует выход - 20-25 вт для раскачки внешнего усилителя мощности на 2 шт ГУ-72, схема с ОК, раскачка в сетку. При большей раскачке - можно вывести из строя усилитель.
Поделитесь опытом, как что "увязывает" ваш IC-718 с внешним РА. И сколько вт вы даете на раскачку внешнего РА с общим катодом.Последний раз редактировалось UR5XMM; 22.03.2018 в 12:18.
21.08.2018, 11:41 #1060
- 21.08.2018
Приобрёл недавно блютуз-адаптер.
Подключен к IC-718. C программой HamRadioDeluxe работает прекрасно Единственное что нельзя - включать-выключать трансивер. Появилась возможность оперативной регулировки параметров доступных на трансивере только в меню быстрых установок (например, скорости CW передачи, уровня выходной мощности и т.п.). Но вот с логом UR5EQF посредством Omni-Rig работать никак не получается. Может кто подскажет что полезное непонимающему.
16.02.2019, 05:47 #1061
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 451
- 344
Не сразу, но ушла "мягкость" и "плавность" при вращении ручки валкодера. Ну некомфортно настраиваться !
Да и люфт радиальный стал проявляться. Самую малость, но есть. Аппарат куплен новым в январе 2007 г. Тринадцатый год- это срок !
Значит время пришло...С чувством, с толком, с расстановкой начал "лечить" аппарат. Сложного там ничего нет, но аккуратность необходима.
Снял верхнюю и нижнюю крышки аппарата.
Снял ручку настройки. Она не имеет никаких фиксаторов: просто стягивается "на себя".
Аккуратненько,чуть покачивая, вытянул "на себя" 3 плоских шлейфа из передней панели.Не браться руками за контактные площадки !
Вытащил разъём громкоговорителя с основной платы.
Открутил 4 самореза с боков передней панели. Снял её.
Вытащил разъём валкодера, открутил гайку, крепящую изделие на передней панели.
Снял деталь. Всё понятно: высохла смазка !
По-хорошему надо бы полностью разобрать, снять старую смазку, промыть и наложить новую.
Но: а)лениво, б)крышка валкода стальная и толстая, а крепёжные ушки короткие. Не стал рисковать, дабы не сломать...
Капнул буквально 1 капельку жидкого машинного масла. Для бытовых нужд, из ближайшего хозмага.
Покрутил,подвигал. Ещё капельку масла добавил. Лишнее протёр.
Ну и, чтоб два раза не вставать, решил заземлить корпус валкодера. Умные люди на форумах посоветовали для защиты от статики.
Потому как мелкосхема, бывает, "пробивается".
Для изготовления импровизированной шайбы использовал оплётку какого-то кабеля.
Собрал аппарат в обратной последовательности.
Ну и, чтоб три раза не вставать, снял 4 ручки с передней панели (легко вытягиваются на себя). Старой зубной щёткой, смоченной спиртом, вернул ручкам первозданные чистоту и блеск.
Включил старичка 718-го. Поёт и пляшет !
И валкодер вращается пла-а-вненько, мя-а-гонько...
Маленький фоторепортаж. Извиняюсь за качество.
Последний раз редактировалось RM4AW; 16.02.2019 в 06:20.
16.02.2019, 06:52 #1062
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
"....Капнул буквально 1 капельку жидкого машинного масла. Для бытовых нужд, из ближайшего хозмага..."
Я бы не советовал "для бытовых нужд". У меня такое бытовое масло как-то раз высохло, как олифа.. Не до твердого состояния, но почти, до состояния силиконового герметика..
Лучше, наверное, автомобильное моторное..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
17.02.2019, 00:33 #1063
- 03.04.2013
- Сталинград- город Герой
- 6
- 9
[QUOTE=RM4AW;1559200]
[Последний раз редактировалось R4AG; 17.02.2019 в 16:31.
Евгений R4AG
17.02.2019, 13:18 #1064
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Евгений R4AG и в чем тут хи хи!
Человек поделился своей мыслью и исправил проблему.
А Вы жлобите!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
17.02.2019, 16:42 #1065
- 03.04.2013
- 6
- 9
Смайлик выскочил чисто случайно - все полезно !(Разборка - чистка - сборка - все наглядно на фото )
Последний раз редактировалось R4AG; 17.02.2019 в 19:49.
Евгений R4AG
