28.09.2008, 12:34 #1
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
Не так давно приобрёл двухрычажный манипулятор СТ-599Х.
Всем он мне нравится,но..не умею я работать в ямбическом режиме. Т.е.раньше не научился,сейчас попробовал - сразу не получилось...В общем -такая вот проблема...
Вопрос у меня такой - есть ли возможность "отключить" в IC-718 этот самый ямбический режим ? Чтобы случайное нажатие обоих коромысел не приводило к передаче серии точек-тире ...
Или это никак не сделать и нужно или осваивать режим,или покупать однорычажник?...Последний раз редактировалось RW9CC; 28.09.2008 в 12:50.
73!Олег
28.09.2008, 16:00 #2
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 53
- 452
- 64
- 14
Не знаю, могу-ли советовать. Но после 10 лет перерыва в хобби освоил ямбик за пару-тройку часов набиванием колонок из Times Кстати на таком-же ключе с магнитным демпфером. Смысл есть - меньше движений раза в два так точно, со всеми вытекающими.
Есть один нюанс, на СТ-599Х регулировки зазоров и демпфера, установленные Юрием для меня под ямбик и левую руку не подошли - манипуляция практически не осуществима. Демпфер нужно поджать, зазор под точки (у меня большой палец) увеличить до комфортного.Последний раз редактировалось US6IQ; 28.09.2008 в 16:03.
Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
29.09.2008, 10:13 #3
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- Записей в дневнике
- 16
- 64
- 4
Судя по юзер мануалу --- нельзя.
Но мне кажется , в этом нет никакого смысла.
При случайном двойном нажатии при "ямбике" будет лишняя точка-тире. При случайном нажатии "без ямбика" --- будет серия лишник точек или тире (смотря какая схема --- в ключе RA3AO по-моему была серия точек). Так что, в любом случае при неправильной манипуляции будет ошибка. Так какая разница , какой она будет?
Очень многие работают на ямбическом ключе с двухрычажными манипуляторами, не применяя собственно сам ямбический режим.73! Александр (RU3GA)
01.10.2008, 21:16 #4
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Спасибо ответившим.
Скорее всего - окончательно привыкну.Я вообще-то давненько использую двухрычажные манипуляторы,они ведь довольно простые, как самоделки.Просто не имел дело с ключами-ямбиками и как-то, "случайно прихватив" оба рычага, испытал шок от выскочившей из-под руки белиберды
Одно дело,когда вместо "Ж" получилось "4",это как-бы понятная "ашипка",а вот когда - чёрт-те что непредсказуемое ???
Ладно,темка получилась, не имеющей общего интереса.
Всем удачи в эфире и по жизни!73!Олег
11.11.2008, 17:53 #5
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
P.S.Поленился я всё-таки осваивать ямбик и приобрёл у того-же Юрия UR5CDX однорычажный манипулятор CT-755X.Кстати - на магнитах.
Первое впечатление (получил только сегодня) - самое хорошее!
Пусть теперь у меня будет два ключика M0EDX...Однорычажник будет,конечно,Главным...
Юрию ещё раз спасибо!
Всем 73!!!Последний раз редактировалось RW9CC; 15.11.2008 в 17:32.
73!Олег
13.11.2008, 02:19 #6
Никогда не юзал такое мягко скажем чудо как IC-718, но что в старом FT-990, что в малыше IC-703 есть все режимы кейера: молоток, ямбик и эл.кей под правую или левую руку(чтоб не городить тумблеров). Два рычага без всякого ямбика на порядок лучше одного! Ибо нет "переброса" рычага с точки на тире с двойным ходом и нет "отдачи" после такого переброса, а соответственно не нужно и излишнее демпфирование системы. Каждый работает только под свой знак. Это инфо для тех, кто такие ключи производит. А для тех кто на них работает - при случайном зажиме обоих рычагов в любом режиме пойдет белиберда. Ну так не надо копытом сучить с размахом в полметра как на куске ножовки. Эти ключи, идеальные для скоростников, рассчитаны на работу подушечками пальцев почти без шевеления кистью. Поэтому, пользуя такие без преувеличения шедевры эстетической и конструкторской мысли, надо просто стараться им соответствовать, как бы обидно это не звучало...
15.11.2008, 14:56 #7
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Спасибо,Андрей!
Правда,несколько вызывает сомнение математическая точность (на порядок,т.е.в 10 раз) Вашей оценки преимуществ двухрычажных манипуляторов по сравнению с однорычажными,но с остальным сказанным я вполне согласен.
Я при манипуляции "размахиваю" всё-таки пальцами ("Манера у меня такая"(с)Ю.Никулин."Когда деревья были большими"),не на пол-метра,конечно...
Да,касаться постоянно,без отрыва,подушечками пальцев ручек манипулятора - "этта крута",как выражается на форумах нынешняя молодёжь...
Именно по этим причинам я и выбрал для себя однорычажный СТ-755-й.
На двухрычажном мне приходилось "копыта" раскорячивать побольше из-за боязни одновременного сведения обоих коромысел:xxxx:
Насколько я знаю,многие работают на двухрычажных манипуляторах без употребления ямбического режима(в том числе и я до некоторых пор так работал),а теперь до меня дошло,что если я не использую ямбик,то мне будет комфортнее на однорычажном.Так и оказалось.
Всё сказанное мной - чистой воды ИМХО.
Всем УДАЧИ!!!
Добавлено через 2 часа 53 минуты
P.S. Посмотрел эту http://uk.youtube.com/watch?v=X_uVQavmXCs ссылку - впечатлило! Начну осваивать,какие наши годы...Последний раз редактировалось RW9CC; 23.11.2009 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
73!Олег
25.06.2012, 19:36 #8
- 17.10.2009
- Ukraine,Kiev
- 44
- 23
RW9CC как обстоят дела с осваиванием ямбического режима ?
Тоже встал перед выбором ключа(не давно выучил телеграф на классическом однорычажном манипуляторе) взял у друга CT 599MX но не как не могу научится передавать ямбическим режимом подскажите Ваш однорычажный ключь может работать не ямбическим режимом ? тоесть что бы одинаковы знаки были справа и слева.UT4UGQ
25.06.2012, 19:43 #9
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
однорычажный только не ямбическим режимом и может
а вот на двухрычажном можно и так и так
ямбический режим это когда зажимаешь сразу 2 рычага
и идет последовательность точка-тире-точка...
или тире-точка-тире-точка... смотря какой рычаг зажат первым
если не зажимать два рычага сразу то работать будет как обычный...
... с 13 лет работал на однорычажном,
а щас взял двухрычажный
работаю на нем в обычном режиме (не ямбиком) проблем нет
25.06.2012, 21:15 #10
- 17.10.2009
- Ukraine,Kiev
- 44
- 23
Лёша спасибо за ответ,а на двух рычажном как задействовать обычный режим ? перепробовал в своём 703м все режимы точка с тире меняются местами или точка слева а с права ничего
UT4UGQ
25.06.2012, 22:35 #11
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
26.06.2012, 07:31 #12
- 17.10.2009
- Ukraine,Kiev
- 44
- 23
обычно,на левом контакте точки на правом тире и наоборот.
UT4UGQ
26.06.2012, 15:03 #13
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
