30.11.2008, 18:39 #1
- 25.02.2007
- Kiev
- 75
- 10
Отказ передатчика IC-718
Доброго всем времени суток!
Произошла неприятность.Отказался работать IC-718 на передачу.
За сутки до этого всё работало. Через сутки при включении трансивера на передачу
работать отказался.
Нет излучения при любой модуляции LSB, USB, CW, RTTY и АМ.
Нет контроля ALC.
Нет управления переключением диапазонов кнопками UP, DN на гарнитуре.
Приёмник работает полностью (на всех диапазонах и всеми видами модуляции).
Кнопки UP, DN, а также все остальные кнопки на передней панели трансивера работают.
Обнуление трансивера и подключение другой гарнитуры ничего не дало.
Перед тем как залазить во внутрь, хотелось бы узнать, что по этому поводу подскажут
коллеги. Может кто-нибудь сталкивался с таким проявлением дефекта?
Заранее благодарен всем за любую подсказку!
Мой mail: sd017b0088@kiev.net.ua
С уважением, Геннадий. UT5UMP
01.12.2008, 11:28 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Перегорел предохранитель внутри?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
01.12.2008, 18:33 #3
- 25.02.2007
- Kiev
- 75
- 10
01.12.2008, 20:55 #4
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
На передачу включается? TX загорается?
01.12.2008, 22:50 #5
- 25.02.2007
- Kiev
- 75
- 10
02.12.2008, 13:39 #6
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
ЭЭЭ, попытка передачи в НЕ разрешённом участке?
Схема есть?
Ищем на основной плате мелкосхемку порядковый № IC3005 модель TD62783F и на 13-ой ноге ожидаем +8вольт в режиме передачи. (на 12-ой ноге +8вольт в режиме приёма). НЕТ---> ищем на ней же на 6-ой ноге сигнал ТХ.(на 7-ой ноге сигнал RX).73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
03.12.2008, 20:15 #7
- 25.02.2007
- Kiev
- 75
- 10
Перестыковал все разъёмы на основной плате (MAIN UNIT) заработал на передачу
в CW режиме на полную мощность!
Сейчас отсутствует модуляция на LSB, USB и АМ. Всё замыкается на балансном модуляторе TX IC2201 (mPC5023). Не могу найти её топологию, чтобы двинуться дальше.
03.12.2008, 23:04 #8
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
А IC2201 (mPC5023) не микрофонный усилитель с половинкой IC2351B(NJM2904M) ограничитель(ALC)? Подать сигнал от микрофона(по алёкать) и на выходе IC2201 9-ая нога посмотреть наличие(отсутствие) усиленного сигнала. На 10-ую ногу должно приходить напряжение ограничения. А на 11-ую сигнал управления.(скорей всего включения-отключения).
14.12.2008, 11:29 #9
- 14.12.2008
- Ishimbay
Геннадий,приветствую!
Можно вопрос в тему,может моя проблема похожа?Сегодня 14.12.08 хотел доработать в UBA LOW.RTTY в дневной части,при включении макроса на передачу,водопад замирает,передачи нет,ALC- ноль,передачи тоже нет,макрос в окне передачи появляется и все.В PSK то же самое.телеграф работает.Вчера ,в ночной части отработал нормально.Трансивер базовый,без блока.интерфейс простой,через СОМ1,пробовал MIXW2-одинаково.Рабочая программа-MMVARi.
буду благодарен за совет и помощь.Своих знаний мало,признаюсь,не дал Бог.
Добавлено через 2 часа 0 минут
[QUOTE=UT5UMP;218988]Доброго всем времени суток!
работать отказался.
Нет контроля ALC.
__________________Последний раз редактировалось UA9WOB; 14.12.2008 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
09.02.2009, 20:18 #10
- 25.02.2007
- Kiev
- 75
- 10
Коллеги ПРОСТИТЕ!
Забыл выложить причину отказа передатчика IC-718.
Оказалась, как всегда, банальной.
"Холодная пайка" на платке, которая находится сзади
разъёма гарнитуры.После пропайки всё заработало.
Оказывается "там" тоже люди работают!
Геннадий.
14.08.2010, 23:44 #11
- 10.08.2010
- 64
Скажите пожайлуста, кто нибудь измерял ВЧ напряжение сигнала по каскадам при передаче на АМ или RTTY ( чтобы не алекать в микрофон), аналогичная проблема возникла и ненайду причину- все постоянные напряжения присутствуют на каскадах (согласно сервис мануала), хочу пройти ВЧ вольтметром по каскадам если получится такие уровни выловить. Ну нет передачи хоть тресни, хотя на передачу переходит ТХ загорается.
RA4CKU
