27.04.2009, 18:42 #1
- 22.01.2004
- Кюрдамир
- 71
- 23
IC-718 + MFJ-929
Вопрос к пользователям IC-718 использующим автоматический антенный тюнер.
Подключил к аппарату тюнер MFJ-929 + интерфейсный кабель.
Прописал тюнер в меню трансивера как АН-4.
Соответственно прописал в меню тюнера Icom.
Процесс настройки при нажатии кнопки tuner на трансивере идет.
Правда приходиться повторять нажатие два три раза для получения ксв 1.
Но смущает одно но - почему мощность во время настройки 23 ватта.
Это много и для тюнера и оконечного PA.Тюнеру достаточно и пяти ватт.
Как уменьшить с 23 вт до хотя бы 10-и ватт.
Возможно ли это?Подскажите мужики как это сделать.Ben
27.04.2009, 19:02 #2
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Все так и должно работать.
КСВ не выстраивается автоматикой в 0.
Оно старается достичь менее 1.2 и как только это получается - считат что все уже и без того великолепно.
Трансивер на 23 Вт может работать и без нагрузки и не сгореть - потому такую мощность и выставляет.
28.04.2009, 05:01 #3
- 22.01.2004
- Кюрдамир
- 71
- 23
Подскажите как снизить мощность во время настройки.
Ben
28.04.2009, 12:51 #4
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
1. Дело в том, что если мощность трансивера уменьшать - встроенный в трансивер КСВ-метр перестанет мерять КСВ.
2. У меня АН-4. Ни разу не наблюдал, что бы повторная настройка уменьшала КСВ. Тюнер состоит из дискретных деталей. Минимальная емкость ( шаг ) 9 пФ. Так что, на КСВ=1 можно попасть только совпадением. Но если в Вашем тюнере переменные конденсаторы, то и КСВ 1 можно наверное получить.
3. По входу тюнера сделайте резистивный делитель, если уж Вам так хочется иметь по входу тюнера 5 Ватт. Но тогда настройку будете смотреть не по КСВметру трансивера, а по КСВметру тюнера ибо делитель хоть немного, но изменит КСВ для измерителя трансивера. Ну и плюс надо ставить реле для отключения делителя после настройки.73! Константин (UB5G)
28.04.2009, 13:26 #5
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
Последний раз редактировалось UA5AA; 28.04.2009 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
30.04.2009, 09:37 #6
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,737
- 3848
- 484
Настраиваю с помощью MFJ-993 луч на НЧ-диапазоны. При подключенном интерфейсе в режиме настройки IC-756PRO3 выдает 9 Вт (вне зависимости от положения регулятора мощности).
73! Андрей VZ
30.04.2009, 11:10 #7
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
При любой регулируемой мощности КСВ-метр не врёт. В противном случае в инструкции было бы замечание по этому поводу.
В схеме трансивера (сервис-мануал) есть подстроечный резистор, который может прибрать мощность настройки до минимума (обычно 10W). Возможно он кем-то скручен.Борис
30.04.2009, 13:43 #8
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
30.04.2009, 13:48 #9
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
