10.07.2009, 03:22 #16
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 71
- 31
- 6
Доброго времени суток Михаил. Сначала нужно установить скорость обмена данными в самом трансивере(стр.51 инструкции на русском языке-CI-V скорость). Такую же скорость (Baut rate) вы должны указать и в настройках Omni-Rig. C 'этим параметром возможно придется поэксперементировать-я начинал с 1200. Сейчас установлено 9600-тянет.
-Data bits-8: Parity-NONE: Stop bits-1: RTS-Low: DTR-Low: Poll.int, ms-100: Timeout, ms-100. В окошке PORT укажите номер порта к которому вы подключите кабели интерфейса. ВНИМАНИЕ!!!! Если порт был задействован для каких-то целей-обязательно отключите его в ПРОГРАММАХ которые использовали этот порт. Если же у вас подключение по USB порту-порядок тот-же. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ ВСЕХ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ -ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ КОМПЬЮТЕР. Желаю удачи. С уважением-Николай.
13.11.2009, 11:35 #17
- 13.11.2009
- 75
- 28
- 6
Пожалуйста. Если кто еще читает эту тему, ответте на вопрос. Все режимы в 718 без проблем. Решил заняться цифрой. Проблема. Прием -без вопросов. На передачу по АСС на 11 ножку нет мощности на выходе трансивера. Примерно 1ватт при Любой выставленой мощности. Сигнал с карты даю примерно 10миливольт. Пытался больше. Сигнал ALC i PO. Нет ни одного кубика. Цепь AMOD до резистора2224 емкость с2219 есть. Не совсем понял как дальше сигнал идет на модулятор. В эфире пробовал все как в QRPP Может кто подскажет в чем проблема? ПЕреключение в режим ТХ по СОМ1. В установках ничего не нашел. НЕт ли програмно блокировки сигнала?
13.11.2009, 11:52 #18
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Александр, по какой схеме интерфейс?
У меня по схеме: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Но в процессе эксплуатации пришлось резистор в 100к уменьшить до 4,7к, а тот что рядом в 1к заменить на переменный. Теперь уровень громкости на компьютере ставлю примерно 80%, а регулирую выходную мощность переменным резистором 1к.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
13.11.2009, 12:02 #19
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 55
- 517
- 90
- 27
страннно
у меня собран интерфейс с http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/
вот этот http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/ic718in2.gif
все заработало с пол пинка, без какой либо наладки...
проверяйте у себя провильность монтажа, вы там с рез. делителем (4к7-10к). ничего не напутали.
Чтот-то маловато 10 миливольт.
Я у себя замерял, провда это было для калибровки SDR на TX(но какая разница) , на выходе звуковухи порядка 1,5-2 V....
btw, действительно, а по какой схеме у вас собран интерфейс??? А то насоветуем...73, Владимир R6KV ex UU3JC
13.11.2009, 15:31 #20
- 17.12.2007
- 141
- 24
Попробуйте регулировать уровнем звука по звуковой карте на панели регулировок звука.
13.11.2009, 20:44 #21
- 13.11.2009
- 75
- 28
- 6
Схема из модернизация ic-718 ua6hjq. К сожалению Пока не идет на передачу. По мануалу должно быть 10 миливольт. Меряю на входе 11 (13пин АСС )Сигнал идет. Выбросил тр-р. На входе резистор 820 ом. Та же картина. Меня интересует. Нет ли в трансивере блокировки когда работаешь микофоном в SSB по входу 11 ножки АСС и наоборот. И второе на какой микросхеме собран балансник., если кто в курсе. С английским слабовато придется ставить Промт
Добавлено через 10 минут
P.S. remote по 2и3 ножке СОМ-1 должны быть задействованы или работает и только с верхней частью схемы. Правильно говорят. Вопрос надо правильно формулировать.Последний раз редактировалось UA4PNS; 13.11.2009 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
UA4PNS
13.11.2009, 21:17 #22
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 310
- 177
Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 13.11.2009 в 22:54.
Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
14.11.2009, 08:05 #23
- 13.11.2009
- 75
- 28
- 6
Спасибо UA4CDT и Всем остальным кто принял участие. Как всегда подвела любовь к "халяве" В мануале на русском стоит 10 мв а прочитав UA4CDT заглянул в родной монуал на английском. Там для халявщиков, вроде меня, четко написано 100мв. Придется поменять карту на не встроеную
Эта к сожалению выдает мах. 20мв. да еще и разъем не все штекеры держит. В принципе , пройдясь вечером осцилографом и заменив штекер, Получил уже 2кубика. Так что проблема решена. Спасибо ВСЕМ!
( Одна голова хорошо а интернет лучше)UA4PNS
19.06.2010, 11:30 #24
- 19.06.2010
- 55
- 12
развязка
Кто-нибудь пробовал в работе интерфейс от N4TXI ?
30.08.2010, 23:42 #25
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 71
- 31
- 6
Прошел почти все ваши мучения-но немножко раньше. Замучила встроенная звуковая карта. Сейчас стоит дополнительная-C Media Wave Device. Через нее все и работает. Использую две программы для "цыфры"-HRD и UR5EQF. Обе работают отлично-никак не отдам предпочтение какой либо. С уважением Николай.
01.10.2010, 14:57 #26
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
Вопрос к тем, кто использует soft UR5EQF и две звуковые карты.
У меня звуковая карта настраивается по мощности только тогда, когда она выбрана в настройках звуковой схемы, как по умолчанию.
А если она не по умолчанию, то мощность максимальна и не управляется от уровны выходного сигнала звуковой карты.
Но это неудобно, т.к. при этом не работают звуки Windows (колонки подключены к другой, не по умолчанию карте).Кстати, слушать, например, музыку на колонках, это не мешает, т.к. плееры (Winamp, KML) имеют в настройках выбор звуковой карты.
А как у вас?73!Олег
02.10.2010, 18:51 #27
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
В принципе, с этим вопросом я разобрался - всё работает, как надо.
По умолчанию я выбрал ту ЗК, к которой подключены динамики, а трансивер стал нормально управляться от своей ЗК...сам себе и ответил73!Олег
03.10.2010, 03:26 #28
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 71
- 31
- 6
Доброго времени RW9CC. Вот таким же методом и я доходил до всего. Только уменя и встроенная карта выкаблучивалась. Сейчас на компе 3 звуковые карты-видеокамеры, встроенная в материнку и дополнительная в слоте( она сейчас как основная-через нее все работает). Подключено тоже все к ней. Написано все просто -а сколько было мучений...... Так что поздравляю что все получилось у вас . С уважением-UR3IQG-Николай.
UR3IQG
04.10.2010, 07:45 #29
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 77
- 667
- 177
- 369
У меня сейчас так (и по-другому не работает) :
TRX связан с компом через основную, интегрированную в материнку, карту;
Динамики подключены к другой, вставленной в PCI-порт, карте. Но звуки Windows воспроизводятся только, когда она назначена по умолчанию.
При работе в цифре требуется, чтобы та карта, через которую идёт связь с TRX, была по умолчанию.
Вот я оперативно и переключаю эту функцию - нужна цифра для ТРХ - назначаю одну карту, нужны звуки Windows - другую...Не так удобно, но привык.
Правда, Windows у меня не лицензионная, крякнутая, может, это от неё?
Или попробовать бы другие доп.ЗК...
Да ладно, жить можно! Главное - знать и не пугаться!73!Олег
04.10.2010, 21:27 #30
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 71
- 31
- 6
Олег добрый вечер. К моему стыду -никак не научусь пользоваться скриншотами-было бы легче общаться. По поводу Windows вы совершенно правы. У меня тоже "левая". Но правда таких заморочек нет. При настройке лога я выбрал карту которая стоит в дополнительном слоте.(Цыфровой модуль-конфигурация-настройка звуковой карты). И все. Больше никаких телодвижений не делаю. Запускаю лог-и вперед. Не знаю -может это и неправильно. Олег а какие звуки вы имеете в виду? Cтандартные или там музыку и т.д.?
UR3IQG
