03.05.2011, 05:37 #61
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 80
- 30
- 5
- 13
Николай ,здравствуйте! Спасибо вроде пошло, вот только нужно на передачу в настройках что-то устанавливать.По передаче нет сигнала на трансивере и почему-то при передаче сброс мощности до "Law". А интерфейс по этой схеме . " Интерфейс к трансиверам ICOM с полной оптронной развязкой" Василий (RX3DFW).
Ссылка в CQ HAM. К сожалению не могу точно указать адрес ссылки, админ не разрешает.
Я пока здесь новачек 15 дней нужно.
UR5EPVПоследний раз редактировалось UR5EPV; 03.05.2011 в 05:44.
03.05.2011, 10:12 #62
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 71
- 31
- 6
Василий доброе утро. Давайте разберемся с трансивером. Прежде чем включить его на передачу -надо сделать некогорые настройки 1. Установить ОДИНАКОВУЮ СКОРОСТЬ ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ ТРАНСИВЕРОМ И КОМПОМ (у меня 19200)2. Выключить компрессор. 3.Выставить требуемую мощность (у меня 70-это где-то 58вт.)4.Настроить выходной каскад передатчика(я переключаю тр-р или в режим RTTW или при помощи программы для цыфры( в ur5eqf есть такая функция) .Если этого не сделать-у вас будет срабатывать ALS трансивера и сбрасывать мощность. Уменя при работе цыфрой в трансивере всегда включен индикатор ALS-во время передачи он должен НИЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАТЬ-для ориентировки максимум одно деление-ЭТО ГАРАНТИЯ ЧТО В ЭФИРЕ НЕТ МУСОРА И ВЫХОДНОЙ КАСКАД НЕ ПЕРЕГРУЖАЕТСЯ. Уровень сигнала я регулирую регулятором на интерфейсе-уменя их 2 -на прием и на передачу. Сигналы из звукой карты и включение-выключение на передачу идут на 13-пиновый разьем, а управление трансивером-на разьем "Remote". PS. У меня интерфейс сделан по схеме UA4FN-тоже с оптронной развязкой.
Добавлено через 37 минут
Василий посмотрел вашу схему-даже немножко лучше чем у меня.НО. Обратите внимание-распайка на ACC -разьем дана НЕ для IC-718. Может здесь что-то напутано? C уважением-Николай.Последний раз редактировалось UR3IQG; 03.05.2011 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
UR3IQG
09.05.2011, 20:19 #63
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 80
- 30
- 5
- 13
Добрый вечер Николай! Хочу сообщить вас ,что у меня уже пошло. Передача есть. У меня трансивер IC-718, а программа используется UR5EQF ver 29-7.
Все вроде делал, как рекомендуют, но вот мне говорят , что у меня сигнал дробится и есть гармоники по частоте. В хелпе к логу есть рекомендации о настройке звуковухи, калибровки и пр.. Попробовал посмотреть сигнал по программе MMVARI так получается, что вроде со звуковухи идет сигнал на частотах 350,700, 1000(основной), 1300 и 1600 Гц. Во всяком случае так показала программа. Теперь я не знаю , что может быть и где искать причину ? Думал ,может звуковая карта так искажает сигнал. В общем сейчас пока в тупике. Загляну к умам на форум по цифровым видам может там найду где-нибудь подсказку. А может кто нибудь подскажет со своей практики . С уважением Василий !
09.05.2011, 20:49 #64
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 71
- 31
- 6
Василий добрый вечер .С праздником Победы вас и ваших близких. Я рад что у вас все пошло. Проверьте всетаки уровень сигнала со звуковой карты на трансивер. Потихоньку наберетесь опыта-все через это проходили. Успехов здоровья и еще раз с праздником. С уважением -Николай.
UR3IQG
12.05.2011, 18:20 #65
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 80
- 30
- 5
- 13
Здравствуйте Николай! Начал проверять уровни на выходе моего модема, оказался слабоватый сигнал с модема на вход трансивера по шине МОД.
И я начинаю со звуковой добавлять уровень,начинают вылазить гармониковые составляющие сигнала. Получается, когда малый уровень со звуковой все нормально,а при большем вот такая беда. Тогда я не могу в раскачать трансивер этим малым сигналом. Придется , что-то предпринимать по этому поводу.
Что-то придумаю.
73! UR5EPV Василий!
12.05.2011, 19:01 #66
- 17.03.2005
- Барнаул
- 11
- 10
Для UR5EPV.
В настройках UR5EQF "RF POWER FOR ICOM" - на максимум.
Сам трансивер должен быть настроен на полную мощность.
При этом регулируя уровень со звуковой карты выставляйте выходную мощность трансивера по его индикатору 30 Вт. Это золотое правило обычно не подводит, и на сигнал никто не жалуетсяС уважением, Алексей (RZ9YQ)
12.05.2011, 19:17 #67
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 71
- 31
- 6
Василий здравствуйте. Ничего не надо придумывать . Уже придумали за нас. На входе в трансивер на разьеме АСС со звуковой платы д.б.100мв. А у вас сколько? Какой уровень мощности? АLS? Напишите-какие у вас настройки в тр-ре и в логе -будет легче понять и смысл ваших вопросов и где искать. С уважением-Николай.
UR3IQG
13.05.2011, 17:26 #68
- 20.06.2009
- Новая Губаха, Пермский край
- 14
Здраствуйте! Сегодня поставил есовский телеграфный фильтр XF-110CN работает очень хорошо. Так что на IC-718 можно ставить есовские.
ВСЕМ ПОКА РАШИД.Рашид (UA9FHU)
19.05.2011, 09:38 #69
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 80
- 30
- 5
- 13
Здравствуйте Николай! С уровнями можно поработать, да вот проблема в том ,что идут гармоники. По рекомендации скачал программу MMVARI, для проверки звуковой карты. Запустил ее и начал смотреть свой сигнал. Оказалось в моем сигнале идет со звуковой целый спектр сигналов , чередующихся через 300 Гц. Т.е. например : основной 1000 Гц, то вниз есть сигнал слабенький на 100 Гц, потом сильней на 400, далее сильней на 700 , потом основной на 1000 Гц и выше на 1300, 1600 и далее оччень слабенький. Видимо моя звуковая выдает такой спектр. У меня Ноутбук HP Omnibook XE4100. Видимо он не годится для цифровых видов связи. Управление, с помощью модема все идет нормально, а вот со звуком вот такая проблема. Наверное придется отказаться от этого Ноутбука. Что-то будем думать.
Пока все!
UR5EPV Василий 73 !
19.05.2011, 16:45 #70
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 71
- 31
- 6
Василий здравствуйте. Попросите кого нибудь из местных-пусть посмотрят ваш сигнал в ЭФИРЕ. Не заморачивайтесь пока на сигнале со звуковой карты. Главное-КАК ОН ВЫГЛЯДИТ В ЭФИРЕ. Если вам скажут что видят такой же частокол частот-вот тогда и принимайте кардинальные меры. Сейчас ведь это просто- мы контролировали и показывали свои сигналы друг другу через Skype-в реальном времени. Я вообще не проверял свою звуковую карту таким способом как вы-может там и у меня до трансивера частокол... В эфире посмотрел-и все-вроде пока все нормально. А ноутбук не спешите менять-проще и дешевле ведь например взять отдельную(выносную ) звуковую карту или интерфейс со встроенной звуковой картой.Ну а как в эфире-связи проводите или не получается?C уважением-Николай.
Последний раз редактировалось UR3IQG; 19.05.2011 в 16:50. Причина: P.S
UR3IQG
19.05.2011, 20:52 #71
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 80
- 30
- 5
- 13
Николай здравствуйте! Да, проводил связи и именно корреспонденты, подсказывали об этих сигналах т.е. гармониках, а может быть это что-то другое. Не знаю как назвать. Пообещали мне дать на пробу выносную звуковую. Попробую, а затем, результат сообщу.Может получится, посмотрим. Из стационарного компа, все нормально, претензий нет. Вот такая ситуация. Ну хорошо, не буду морочить вам голову своими проблемами. Попробую , а потом доложу результат.
С уважением Василий, UR5EPV 73 !
19.05.2011, 21:47 #72
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.05.2011, 23:45 #73
- 08.12.2007
- Donetsk-Ukraine
- 71
- 31
- 6
Василий добрый вечер. Конечно же все у вас получится-все мы прошли через эти ступени. Ну а голову вы никому не забиваете -может кто-то прочтет нашу с вами переписку и для себя сделает какието выводы. Так что -как кто-то там говорил-верной дорогой идете Василий. В общении и в спорах рождается истина. Удачи вам. Обязательно отпишитесь как все получится-я думаю что с внешней звуковухой будет так-же как и с обычным компом. Николай.
Добавлено через 2 минуты
Какие там навороты в ноутбуке?????Последний раз редактировалось UR3IQG; 19.05.2011 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
UR3IQG
19.05.2011, 23:51 #74
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...уровень с выхода звуковой карты должен быть такой, чтобы на шкале ALC загоралась максимум одна "шашечка". Надо учесть еще, что при настройке в разных положениях звукового спектра, уровень выхода может меняться - главное следить за тем, чтобы уровень передачи по шкале ALC не был больше, чем "одна шашечка"! И ради бога, - не включайте COM!
73! Евгений
20.05.2011, 00:11 #75
- 07.07.2005
- Череповец
- 176
- 22
