14.11.2009, 12:47 #1
Попала статика с антенны в IC-718
Приветствую, Коллеги!
Так получилось, что попала статика в антенну и применик вышел из строя. Приема нет вообще. Только "веер" от нажатия кнопочек.
При исследованиии вяснилось, что пробит С701, заменил диод D701.
Приемник стал чуть работать, но с чувствительностью раз в 10 ниже.
В управляющем сигнале TX\RX на Q1507, сигнал NBLV в режиме "RX" установлн 1 В, вместо 6.5 В.
На передачу трансивер работает нормально.
У микросхемы 1С3301 сигнал на выходе NBLV при передаче не меняется и имеет 2.7 В
24.11.2009, 17:16 #2
Восстановили трансивер! В результате, заменили конденсаторы на аналогичные, а диодные сборки были взяты с плат мобильных телефонов старого выпуска А на МС 3005 был использован запасной элемент, вместо вышедшего из строя в этом же корпусе. Все операция по пайке были проведены обычным паяльником, на 36 В, 40 Вт, с тонко заточенным жалом.
24.11.2009, 20:26 #3
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Ну теперь-то сделаешь отключение антенны и защиту от статики?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
25.11.2009, 18:09 #4
Ну кончено, антенный разъем отключать проще, чем потом ремонтировать трансивер...и не вещать в грозу! А так, если статика будет, то никакая защита не поможет...
Всем удачи и приятных контактов!
73! de RN6HI
07.12.2009, 16:19 #5
- 19.12.2007
- 46
- 204
- 31
- 8
del
Последний раз редактировалось Saeufer; 15.04.2010 в 12:29.
12.12.2009, 12:38 #6
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
У заземления тоже есть свое сопротивление заземления и нормируется также сопротивление в месте контакта с прибором. По ПУЭ не должно превышать 4 ом. Ну а если заземление самодельное , то одному богу известно, какое оно, это сопротивление. Так вот - на этот провод, что идет до земли и может наводиться ток от включенной установки 100000 вольт. Если трансивер не заземлен в момент включения, то и ничего бы не было, я уверен. Скажите лучше, а аппаратура yaesu в этот же момент была заземлена на это же заземление?
И вообще сравнение не корректное. Надо было аппаратуру yaesu также выключить, чтоб поставить их в одинаковые условия...
12.12.2009, 13:46 #7
- 19.12.2007
- 46
- 204
- 31
- 8
del
Последний раз редактировалось Saeufer; 15.04.2010 в 12:36.
05.04.2010, 03:15 #8
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
Интересно, бывает заземление заводское?????
05.04.2010, 03:30 #9
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Последний раз редактировалось UX0IM; 05.04.2010 в 03:30. Причина: Добавлено сообщение
73! Мурад. ex UD6DMC
05.04.2010, 06:11 #10
- 11.10.2003
- 283
Совершенно верно. У меня на работе чуть было такая беда не приключилась. Добавлял к существуещему контуру еще один дополнительный, трансивер заземлен на старый, через тюнер, антенну и т.д., так в момент присоединения нового контура к старому аж сетевой провод от блока питания вспыхнул, выгорел полностью до меди, но слава Богу что этим все и закончилось аппаратура вся целая.
14.04.2010, 03:13 #11
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,221
- 517
- 47
[QUOTE=AlexS;379305]Ну а если заземление самодельное , то одному богу известно, какое оно, это сопротивление.
Интересно, бывает заземление заводское?????[/QUOTE
Имел вввиду следующее, если эта фраза непонятна. Заводское заземление измеряется спец. приборами (там вбивается в землю ряд металлических кольев). Кто-нибудь измеряет самодельное заземление? Уверен что 90% нет. А если самодельное заземление получится скажем 10 ом или того более, то наведенное на провод от аппаратуры до земли (точки утекания тока в землю) напряжение будет больше, чем если скажем сопротивление заземления было бы 4 ома.
UX0IM писал: "Я тоже так думаю. Основное назначение заземления не спасти технику , а спасти человека о поражения. Тут видимо как карта ляжет.В одном случае может и спасет, в другом вред нанесет." А я где-то написал что не знаю основного назначения заземления? Я написал с точки зрения физики, что может навестись на провода зазаемления от рядом включаемой высоковольтной установки, при этом естественно никто не отменял основного назначения заземления. В свою очередь могу вас спросить, что значит ваша фраза: В одном случае может и спасет, в другом вред нанесет. Растолкуйте это вы о чем. Все-таки я понял так что о том, что если карта ляжет, то это может и спасти аппаратуру, хорошо хоть частично со мной согласились.
Итак видим две критики чужого мнения. А свое объяснение у вас есть, или версии?Последний раз редактировалось R0SBD; 14.04.2010 в 03:26.
14.04.2010, 04:39 #12
- 11.10.2003
- 283
Господи и чего человек обижается??? Было сказано в шутку, что не понятно. А что вы хотите что бы вам доказали и обосновали, как строится заземление или как его измерять, и какими приборами? ну так и попросите (работал главным метрологом в "Амурэнерго" (бывшем) и поверьте уж все это отлично знаю, и сколько оно должно быть омов в том числе!). Если, конечно, считать "заземлением" палку в штакетника, забитую в огороде, так там и мерить ни чего не нужно. Или просто хочется поболтать?
