13.11.2010, 13:03 #1
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
IC-718: +0.5 v с БП
Уважаемые коллеги! В свой блок питания заглядывал единожды - затянул контрогайку. Померил выходное напряжение - 13.5.
По совету на сайте ставропольцев решил приподнять напряжение до рекомендуемых 14.0 вольт, якобы тогда IC-718 работает на передачу в крейсерском режиме, отдавая максимальную мощность.
Поставил 14.0. Действительно, по показаниям на тьюнере мощность повысилась, от 14 и ниже прилично заскакивает за 100 вт. Прибор на тьюнере хоть довольно и объективный, но всё же из класса ширпотребовских показометров. А мерять мощность мне больше нечем.
Подскажите недотёпе: при подобном эксперименте кто-нибудь чётко оценивал полученный результат и что дали эти пресловутые половина вольта...
Спасибо!73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
13.11.2010, 13:19 #2
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Все законы эл. тока давно известны. Увеличение напряжения в 2 раза даёт 4-х кратное увеличение по мощности. Далее всё по пропорции.
Ваш прибор измеряет с равной погрешностью и при 13.5 , и про 14.0 вольтах. Так что по абсолютному значению может быть ошибка, а по относительному(сравнение 2 измерений) практически 100% точность.Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
13.11.2010, 13:51 #3
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Игорь, подсказали вам правильно. Маленькое дополнение: проверить при длительном нажатии прирост изменения температуры. Необходимо учесть, что при высокой температуре, резко повышается опасность выхода из строя выходных элементов. Дадут ли эти лишних 20ватт заметный прирост в месте приема? Я бы не рисковал, для этого есть усилители.
73! АлександрDL7YAD
13.11.2010, 13:59 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
13.11.2010, 17:32 #5
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- 3230
- 1874
73! Игорь
24.06.2011, 18:31 #6
при 13,5в трансивер дает TVI (сетка на некоторых каналах), TX 18МГц.
при 14в TVI практически незаметно.
выходная мощность почти не меняется , режимы не смотрел и не крутил.
просто факт...
24.06.2011, 22:12 #7
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
самым точным и достоверным будет замер мощности переменнного напряжения вч вольтметром на активной нагрузке чтобы сравнить отдачу при разных напряжениях,а эта разница в отдаче зависит от того в каком классе работает усилитель и на какой ветви ачх выходных транзисторов находится рабочая точка-т.е смотря какие транзисторы стоят в оконечнике или драйвере ,эти полвольта по s-метру и на слух прибавки никакой не дадут и никто этого не заметит,повышенное напряжение никогда для полупроводников пользы не приносило,,одни трансиверы могу работать от 10 до 14в,а другие от 12,5 до 15в,следуйте рекомендациям завода изготовителя
Последний раз редактировалось RA3POY; 24.06.2011 в 22:26.
Алексей (RA3POY)
24.06.2011, 22:32 #8
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
зДРАВСТВУЙТЕ! ВСЕ ЭТО МОЖНО ПРОЧУВСТВОВАТЬ когда живешь в 110 км от телецентра и сосед кроме топора других аргументов не имеет
Добавлено через 4 минуты
при 300 мвт мощности тви соседа глох напрочь, мой на тарелке работал, а мне без разности- буду убивать или выключайся,было такое? наверное было и не все выдержали!Последний раз редактировалось RU4WM; 24.06.2011 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
RU4WM
