28.12.2010, 11:34 #1
- 28.12.2010
- 5
Интерфейс, проблема отображения частоты
Проблема такая не проходит с трансивера на комп сигнал через REMOTE
с компьютера все проходит (частота, диапазон итд) все включает и отображает интерфейс в порядке.
28.12.2010, 12:04 #2
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
28.12.2010, 12:29 #3
- 28.12.2010
- 5
При анализе COM порта, сигнал с трансивера не идет раньше все было в порядке
28.12.2010, 12:43 #4
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Да тоже исчерпывающий информацией ответ.
Посмотрите в настройках трансивера все ли у вас включено для компорта.
Ну и как вы проводите вот эту операцию" При анализе COM порта," тоже ничего неясно.
Напишите подробно что и как у вас случилось.
А так ну не возможно дать совет не имея нормальной информации, я на пример нахожусь в Караганде вы в Астрахани или в её области.
Трансивер ваш не вижу.Последний раз редактировалось UN8PA; 28.12.2010 в 12:59.
UN8PA
http://www.qth.kz/
28.12.2010, 13:37 #5
- 28.12.2010
- 5
Включаю прг-му Virtual Serial Ports emulator (VSPE) в MIX прописоваю рабочий порт
в (VSPE) ставлю отображение информации с COM порта (вход-выход) на выходе COM порта информация прописовается трансивер реагирует на входе с трансивера на порт отображения нет. Раньше было все в норме при перемещении валкодера информация отображалась.
28.12.2010, 13:57 #6
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
VSPE Virtual Serial Ports emulator программа эмулирует компорты и позволяет нескольким программным продуктам использовать одновремено один и тот же порт. и все сигналы вы не отследите зато сможете из нескольких программ управлять трансивером. Например из UR5EQF_Log 3, TR4W, 5MContest одновремено.
А мониторить можно например такой программой free-serial-port-monitor
в ней каждый сигнал на компорте отображется
Или из того же Микса только если у вас запущен VSPE в настройках Микса нужно указывать имено тот порт который эмулирует VSPE
У меня например на комьютере 2 компорта в VSPE они эмулируются в сом 3 вот в миксе и прописываю сом 3Последний раз редактировалось UN8PA; 28.12.2010 в 14:16.
UN8PA
http://www.qth.kz/
28.12.2010, 14:07 #7
- 28.12.2010
- 5
Я именно так и делаю. Я грешу на то что мог в трансивере что то спалить так-как иногда приходилось при включеном апарате подключать COM порт к компьютеру комп на земле не сидит.RA6UAW
28.12.2010, 14:27 #8
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
Вот теперь все ясно.
Найдите в интернете и скачайте free-serial-port-monitor.exe и им промониторте компорты на вашем компьтере только в разем нужно включать заглушку с перемычкой со 2 на 3 ножку и вам встанет ясно где у вас проблема на комьютере или на трансивере, если на компьтере будет все в норме то на трансивере прийдется менять микросхему на компорте найдете на схеме какая, я не помню сейчас по памяти обычно используется max232 и её аналоги.
А вот так "иногда приходилось при включеном апарате подключать COM порт к компьютеру комп на земле не сидит" не советую поступать результат вы уже поимели.
Только на выключеной апаратуре.
Вот такой вам совет дерзайте.
И с наступающим новым годом!UN8PA
http://www.qth.kz/
28.12.2010, 14:50 #9
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
28.12.2010, 17:24 #10
- 28.12.2010
- 5
Большое спасибо всем буду пробовать
RA6UAW
02.07.2011, 08:41 #11
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 80
- 30
- 5
- 13
Это что-то с вашим модемом. Сигнальные шины одни и те же.
с компьютера все проходит (частота, диапазон итд) все включает и отображает интерфейс в порядкеПоследний раз редактировалось UR5EPV; 02.07.2011 в 08:47.
10.01.2012, 20:18 #12
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 80
- 30
- 5
- 13
