25.05.2011, 05:14 #1
- 14.02.2006
- Саратовская обл.Воскресенский р-он с.Елшанка
- 51
- 14
Icom IC-718: ручка настройки
помогите! отказала ручка настройки! при вращении нет ни каких на дисплее изменений, и частота не меняется! может после работы с цифрой?
Последний раз редактировалось RA4CRS; 25.05.2011 в 05:19.
RA4CRS
25.05.2011, 06:31 #2
- 17.12.2007
- 141
- 24
Может нажали кнопку lock.
RU3AMU
26.05.2011, 05:37 #3
- 14.02.2006
- 51
- 14
кнопку нет
RA4CRS
26.05.2011, 06:31 #4
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
Наверное все же нажали LOCK. Не помню что бы на 718 отказывал
валкодер.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
26.05.2011, 08:13 #5
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,151
- 4768
- 1724
с тангенты частота управляется?
сделайте Reset. Удержать нужно кнопки UP и DWN и включить аппарат.
Процессор выйдет на заводские установки.Последний раз редактировалось R7CA; 26.05.2011 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Андрей
26.05.2011, 08:28 #6
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
[QUOTE=RA4CRS;533514]помогите! отказала ручка настройки! при вращении нет ни каких на дисплее изменений, и частота не меняется! может после работы с цифрой?[/QUOTE
У вас статикой выбило компаратор в валкоде ! Довольно часто встречающаяся неисправность в IC-718 . Нужно валкод заменить , но при установке нового , на всякий случай , нужно "заземлить" крышку валкода , иначе , из-за того , что он изолирован от корпуса радио пластмассовой лицевой панелью , есть шанс повторить ситуацию ! "Обресечивать" радио не нужно , ведь "ручка" неисправна , вы не сможете сделать установки , а заводские "по умолчанию" не совсем удачные !!!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
02.02.2012, 22:59 #7
- 14.06.2010
- 8
Да была такая поломка. Управление тангенсы идет, но регулировка мощности,усиление микр. и многое другое не доступно. При этом вращая вокодер - идут импульсы в наушниках. Включая проверку всех элементов (кнопок,ручек,вокодера)-удерживаем кнопки MODE+FIL включаем PWR.
Микросхему (LM393) в планарном корпусе не нашёл, поставил в DIP на проволочках - 3 года нет проблем (без крышки ).
