31.01.2012, 22:02 #1
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 222
- 111
- 232
Неисправность: перестройка по частоте только вниз
Здравствуйте форумчане.
После четырёх лет активной эксплуатиции IC-718, столкнулся с неисправностью.
Трансивер работал в режиме приёма. Услышал, как сработало реле на выключение и он самопроизвольно отключился. Скажу сразу блок питания исправен, имеет защиту от КЗ и от «перенапряжения». Попытался снова включить трансивер, не включается. Замерил напряжение на БП, всё в норме, 13.8 В. Выключил БП. Через 5 минут вкл. БП и вкл. кнопкой PWR трансивер. При перестройке по диапазону заметил, что при вращении валкодера по часовой стрелке и против часовой стрелки происходит перестройка по частоте только вниз! В громкоговорителе при полностью «убранной громкости» слышно слабое поскрипывание.
Приём и передача есть, в штатном режиме.
Может кто и сталкивался с такой неисправностью?
Александр.
31.01.2012, 22:20 #2
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Попробуйте сбросить все настройки-выключите трансивер, и затем нажав и удерживая кнопку "SET" включите питание "PWR".
Станислав.
31.01.2012, 23:30 #3
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 222
- 111
- 232
Так называемый "сбор центрального процессора" производил несколько раз. Происходит возвращение к значениям "по умолчанию к заводским" настройкам и не более. Перестройка по частоте только вниз остаётся!
01.02.2012, 09:52 #4
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 222
- 111
- 232
Пользователи IC-718 и (или) кто занимается ремонтом трансиверов отзовитесь!
Неужели никто не сталкивался с такой неисправностью?
01.02.2012, 10:05 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
01.02.2012, 10:19 #6
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 222
- 111
- 232
Борис добрый день.
Перестройка по частотам кнопками манипулятора микрофона происходит в штатном режиме, т.е. вверх и вниз. Отключение временно разъёма микрофона ничего не даёт.
Неисправность остаётся.
______________________________________________________________________ ____
Александр, RA9UUG
01.02.2012, 10:36 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Последний раз редактировалось UN7CI; 01.02.2012 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
Борис
01.02.2012, 11:20 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
01.02.2012, 12:08 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Согласен.
Но треск в динамике говорит о том, что процесс разрушения продолжается.
Похоже на электролит и реле запуска среагировало на пробой, а первое с валкод - как следствие.Последний раз редактировалось UN7CI; 01.02.2012 в 12:13.
Борис
01.02.2012, 13:33 #10
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Я так понял что "поскрипывание" только при вращении валкодера,т.е. прослушивается
счет меток.
01.02.2012, 14:45 #11
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
01.02.2012, 15:11 #12
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Вниз или вверх идет перестройка определяют обе оптопары. Если корректно считает в одном направлении то значит дело не в датчиках. дело вероятно в формирователе импульсов.
73! Мурад. ex UD6DMC
08.02.2012, 15:50 #13
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 222
- 111
- 232
Замены микросхемы в валкодере на лм393 сняло эту проблему.
Тема закрыта.
Всем спасибо за помощь.73! Александр.
