02.07.2013, 07:24 #1
- 02.07.2013
- 69
IC-718: включено неправильно питание БП
После ремонта квартиры вчера сын подключил по невнимательности трансивер к БП (перепутал полярность)в результате пошел дым.Когда вскрыли крышку,то обнаружили сгоревшие детали (D4 D5),возможно что то еще)на плате РА UNIT ,к сожалению не знаю как сюда загрузить фото.Что можно сделать?Почему не вышли из строя предохранители?Сын не так давно работает в эфире и сам не поймет как это произошло,он в шоке!Что там может еще сгореть?Строго не судите.
02.07.2013, 07:33 #2
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 74
- 535
- 115
- 42
Да ничего страшного, поменяйте диоды
и вероятно также вылетел конденсатор на 100%
посмотрите он не вспух
так как дым шёл с большей вероятностью из негоЛеонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361
02.07.2013, 09:15 #3
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
От этих предохранителей один только вред ! Еще ни разу они не сгорали , хотя в платах радио стеклотекстолит выгорал кусками . Зато на них частенько падает 1.5-2 Вольта напряжения из-за плохого контакта и при этом изрядно снижается и мощность .
Диоды можно просто выкусить , они только и предназначены для того чтобы спасти радио от неправильного подключения питания . Если после выкушенных диодов и правильного подключения радио к источнику питания , аппарат не включается , то скорее всего вышли из строя микросхемы стабилизаторов напряжения ,
блок получения отрицательного напряжения "- 6 Вольт" , а может быть и микросхема процессора .
Если после правильного подключения радио заработало , что бывает редко , то новые исправные диоды лучше не трогать , ибо для этого нужно снимать плату усилителя . Аппарат сохранит работоспособность и без этих диодов .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
02.07.2013, 10:51 #4
- 12.11.2008
- 69
- 169
- 36
- 6
Позвольте не согласиться .Трижды ошибочно путал полярность и трижды перегорали только предохранители.
С уважением Владимир.UT7END
02.07.2013, 11:03 #5
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
02.07.2013, 12:24 #6
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
02.07.2013, 12:34 #7
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Заклюют теперь, коршуны
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
02.07.2013, 12:50 #8
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 76
- 819
- 241
- 278
02.07.2013, 13:10 #9
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
02.07.2013, 13:12 #10
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
02.07.2013, 13:25 #11
02.07.2013, 13:46 #12
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
02.07.2013, 13:46 #13
02.07.2013, 15:22 #14
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Согласен. Есть, конечно, недоработки конструкторов. Но чтоб совсем отказаться от предохранителей!... Я сам пытаюсь избавиться от анахронизмов таких, как плохо контачащие предохранители. Где-то самовостанавливающиеся, где-то автоматы... Я за то, чтоб в случае "дурака" - срабатывали защиты, а не платы горели.
