26.03.2018, 13:28 #46
Добрый день! Эту тему поднял сегодня CQHAM, увы... К владельцам ICOM-718... При работе цифрой BPSK 31,63 (UNICOM-part-2 и кабелем к нему UP2-IC-13) всё работает но не хочет работать CAT-система т.е не показывает частоту и не управляется с панели omnirig в логе UR5EQF. Кабель прозвонил! Все ссылки на настройки на форумах пробовал, не помогло. Частоту в логе задаю в ручную. Всё бы ничего, но при запуске программы JTDX для FT8 увы в ручную ну не как!!! ВОПРОС.... Кто сталкивался с (на вид простой) Проблемой??? Вообще в ICOM-718 и логе UR5EQF САТ считает частоту???
26.03.2018, 18:52 #47
- 17.08.2012
- Североморск
- 16
Наверное неправильно настройки портов выставлены.
lsv884
26.03.2018, 19:00 #48
Всё проверил, порты разумеется тоже.
26.03.2018, 19:05 #49
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Скачайте COM Port Toolkit и "послушайте" что происходит.
При НЕПОДКЛЮЧЕННОМ к трансиверу шнурке вы должны видеть свое эхо. Т.е. нажали "а" и в ответ получили "а".73! de UN7MAU ex. UA0JDG
26.03.2018, 19:24 #50
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,118
- 1501
- 952
Выставьте одинаковый битрейт в трансивере и в компьютере на подключаемом COM порту, например и там и там 9600.
Олег RU2FB
26.03.2018, 20:53 #51
RU2FB. У меня на обоих как раз 9600. UN7MAU а Вам большое спасибо за программку, сегодня и завтра очень занят, послезавтра займусь САТ- системой. Переустановил на всякий пожарный лог UR5EQF, последнюю версию, изменений нет увы!
26.03.2018, 21:05 #52
- 18.09.2009
- 4,118
- 1501
- 952
Возможно просто проблема с железом - погнутый штырек, отвалилась пайка в кабеле или нет контакта в разьёме.
Олег RU2FB
26.03.2018, 21:11 #53
Утром прозвонил кабель, визуально вроде всё ОК. Мистика......
26.03.2018, 21:54 #54
- 12.01.2018
- Красноармейск
- 49
- 38
- 10
установите интерфейс для работы сFT8
26.03.2018, 21:57 #55
- 12.01.2018
- Красноармейск
- 49
- 38
- 10
05.12.2018, 20:36 #56
01.05.2019, 15:14 #57
- 11.12.2013
- 48
Приветствую всех на форуме! Потскажите пожалуйста какую программу нужно установить в ноутбук для работы в цифровых видах связи с ICOM 718 есть кабель UDM-AC-MDin-6YA как он подключается, умения в ноутбуке установлен log UR5EQF как это всё завязать никогда цифрой не работал решил попробовать подскажите пожалуйста, с ув. RN3OB 73!
20.04.2021, 21:33 #58
- 23.02.2021
- 26
Добрый день. Приебрел USB com порт на микросхеме pl2303. Хотел собрать интерфейс на ней ,но не нашел выхода Rts на плате коорый указал в схеме. Возможно кто сталкивался с этим подскажите можно без него собрать или надо заказывать другую плату?
20.04.2021, 22:17 #59
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6983
- 2498
Для САТ достаточно RXD TXD.
Остальные два пина идут обычно на РТТ и/или CW манипуляцию.
Хотя... в родной PL2303 есть все выходы. Возможно, китайцы их просто не задействовали (за не востребованностью).
21.04.2021, 10:47 #60
