13.11.2014, 17:19 #1
- 13.11.2014
- 42
- 5
IC-718 + MFJ-925
Коллеги прошу помощи , приобрел автоматический антенный тюнер mfg925 что надо сделать в трансивере чтобы он заработал
13.11.2014, 17:52 #2
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Почитайте тут ATTI Interface Вам нужен интерфейсный кабель MFJ-5114I http://www.krotel.ru/shop/UID_2424.html
13.11.2014, 17:57 #3
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Обзоры тюнеров MFJ Обзор тюнеров от фирмы MFJ так для ознакомления
13.11.2014, 23:22 #4
- 13.11.2014
- 42
- 5
кабель в наличае имеется, вопрос что в трансивере выставлять в настройках чтобы он заработал
13.11.2014, 23:24 #5
- 13.11.2014
- 42
- 5
19.11.2014, 19:58 #6
- 19.11.2014
- 46
- 4
Зайти в настройки трансивера (Держать кнопку SET и включить питание трансивера кнопкой PWR), найти в настройках TUNER(перебор кнопками DN-UP) и выставить "4" крутя ручку валкодера (там три положение "no" , "4" и "18"), выйти из настроек трансивера выключив питание ! включить трансивер все тюнер должен работать ! в тюнере фишки надеюсь переставили ?
19.11.2014, 20:29 #7
- 19.11.2014
- 46
- 4
вот инструкция к тюнеру на английском в пдфе http://www.radioexpert.ru/upload/ibl...c88dfb0451.pdf , но переводчиком можно перевести !
26.11.2014, 16:00 #8
- 13.11.2014
- 42
- 5
06.12.2014, 10:28 #9
- 19.11.2014
- 46
- 4
Эх работа, работа ! Все некогда ! Открываем верхнюю крышку тюнера (откручиваем шурупы 4 сверху и по 3 с боков) и снимаем П-образную крышку тюнера, переставляем пинцетом фишку JP2 в положение "I" (надписи под контактами) как на фото ) Проверьте также фишку JP4 -возле электролитического конденсатора 2200 мкф на 25 вольт должна быть установлена и замыкать 2 контактика . Итак проверяем кабель питания тюнера подключен ?, кабель управления подключен к тюнеру и трансиверу (который приведен в посте №2, я его сам сделал) ? Высокочастотные кабели между трансивером и тюнером подключен, и от тюнера к антенне тоже подключены, питание тюнера включено ? Должно работать ! Если нет пишите разберемся !
Последний раз редактировалось UA3YNI; 06.12.2014 в 10:37.
UA3YNI
09.12.2014, 20:14 #10
- 13.11.2014
- 42
- 5
Спасибо, заработал, просто как то невнимательно прочел инструкцию, последняя непонятка jr4 фишка на одном только штыре, а тюнер пашет всё равно как надо , гонял по частотам ксв 1-1,2 без проблем и быстро. Обязательно их закорачивать? Еще раз огромное спасибо что отозвались, я уже было подумал что неисправный он!!!
Денис UA1XNXZ
09.12.2014, 20:28 #11
10.12.2014, 06:23 #12
- 19.11.2014
- 46
- 4
Да не за что !Главное что работает !Насколько я понял фишка 4 отвечает за питание, а оно может идти по интерфейсному кабелю или через гнездо питания. Если питание по интерфейсному кабелю то не ставьте .
Последний раз редактировалось UA3YNI; 10.12.2014 в 06:29.
UA3YNI
