17.02.2015, 13:26 #31
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
17.02.2015, 14:51 #32
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 37
- 151
- 84
- 101
Я после первого и единственного ремонта энкодера, взял за привычку сначала снимаю статику, а потом руками к трансиверу, мыши или клавиатуре.
Сосед сверху уже пару мышей спалил.
17.02.2015, 15:19 #33
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
- это меня и интересовало! Благом дарю за фото, весьма познавательно.
Некоторый оффтопиц.
В Новороссийске началась пурга, метёт уже вторые сутки, дует бора. При этом КСВ в линии моей антенны-дельты на 28 МГц ухудшился с 1,75 до 2,1, а отдача мощности - с 85% до 45%. Интересно следующее: если при работе в эфире держать руку на корпусе согласователя, КСВ улучшается до 1,5, а отдача мощности - до 100%. Заземлил корпуса согласователя и трансивера - стало ещё хуже. Заземление отключил.
Прошу уважаемых гуру прокомментировать это.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
17.02.2015, 16:26 #34
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 37
- 151
- 84
- 101
В четверг поменял на дельте 20м диапазона трансформатор, КСВ 1,4. На 40 инвертед V похуже минимум 1,5.
Тюнер LDG AT-100Pro нормально согласует, хотя на 20м иногда его не включаю.
Может мне повезло с заземление под окном, пять 20-х труб по полтора метра, прямоугольником 1,5*0,7м и приварен проволкой катанкой 6мм метрах в шести колодец диаметром 1,2-1,5м. Заземление заведено коаксиальным кабелем 2,5-3м, центральная жила соединена непосредственно, а оплетка через емкости вроде 3300пф.
17.02.2015, 23:11 #35
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
моя неполадка (скачкИ уровня ПЧ) больше не проявляласьОлег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
20.02.2015, 17:37 #36
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Нет, похоже, что в Новороссийске этот трансивер не починить. Монтажной схемы нет, где какие детали - непонятно... Кто знает, где (или кто) ремонтируют IC-718? Что-то мне конкретно не везёт с радиолюбительством. Сначала с 2013 года дважды откладывал покупку трансивера (деньги уходили на более важные цели), потом цена подорожала. Купил всё же, не успел начать работать - аппарат вышел из строя... :'-(
20.02.2015, 20:00 #37
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
20.02.2015, 23:15 #38
24.02.2015, 18:40 #39
- 19.12.2014
- Новороссийск
- 190
- 6
- 44
Добрый вечер, дорогие участники. Сегодня я таки починил свой трансивер IC-718. Причина отказа тракта ПЧ-2 была в обрыве в цепи шины питания "R8V". До половины схемы оно доходило, потом терялось как раз под установленным мною опционным фильтром FL-53А. Одно из сквозных металлизированных отверстий перестало быть пропаянным. Очевидно, что произошло это когда я выпаивал фильтр, чтобы подложить под него текстолитовую пластину. Припаял волосиночку-перемычку из провода МГТФ - всё заработало.
Благодарю всех, принявших участие, особенная благодарность - R4IN за совет скачать инструкцию мануал. Она так-то у меня была, шла вместе с трансивером, но в ней не было монтажной схемы! Я думал - и в сетевом комплекте тоже нету.
Желаю всем недорогих и долговечных трансиверов IC-718.
Денег обошлось 650 рублей - за увеличительное стекло со светодиодом, надевающееся на голову.Олег, ex UK5JAZ 70-е годы, ex UA1OME 90-е годы
