07.11.2015, 19:11 #1
- 20.02.2010
- 94
- 20
энкодер на ic718
Здравствуйте. Здесь где то читал про эту тему,но не могу найти.Надо заменить энкодер на трансивере 718,полетела видимо микруха,уже давно,но никак не рисковал туда лезть.Подумал о новом энкодере,но где его приобрести?Подсказали в Сайкоме,но после вопроса моего туда,мне не ответили есть ли он и отправляют ли его в Казахстан.Где его еще можно найти и легко ли заменить эту микр-у самому?
Юрий (UN7NAG)
07.11.2015, 20:32 #2
- 17.03.2007
- Киров
- 75
- 2,150
- 276
- 682
Юрий,если уверены,что это валкодер барахлит,то посмотрите тему
http://forum.qrz.ru/ic-718/42389-nep...redachi-2.html
Начиная с 25-го поста.Там подробно описан процесс ремонта.
В личку я вам тоже ответил.Александр :: DXCC 338/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
07.11.2015, 22:07 #3
Посмотрите еще и эту ссылку - там в статье тоже рассматривается IC-718 VFO Encoder Saga...
73! Николай
09.11.2015, 12:10 #4
- 20.02.2010
- 94
- 20
Спасибо за ссылки.Это то,что я искал.Я спрашивал у Шульгина Г.Г,что это может быть,он сказал про валкодер и микросхему.Цифры бегают как попало при вращении ручки.У меня трансивер стоял в моем кабинете,который не отапливается,сейчас еще попробую снять все контакты и заново прицепить.При паянии этой микросхемы,я ее не спалю вновь от статики?
Юрий (UN7NAG)
09.11.2015, 15:43 #5
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
09.11.2015, 16:58 #6
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 222
- 111
- 232
У меня тоже в 2012г. была похожая проблема с IC-718.
С заменой микросхемы в валкодере, на лм393 сняло эту проблему.
Почитайте может и вам это будет полезно.
Ещё раз о проблеме при перестройке валкодером.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E4%E5%F0%EE%ECПоследний раз редактировалось RA9UUG; 09.11.2015 в 17:03.
73! Александр.
17.07.2019, 16:00 #7
- 17.07.2019
- 31
Замена ЭНКОДЕРА НА ICOM IC-718
Если полетел сам датчик ЭНКОДЕРА, ICOM IC-718
Поставил оптический ENA1J-B28-L00128L
Работает как родной. Но пришлось 2 минуты поработать напильником.
Купил за 300р на авито, но В инет магазинах можно найти за 2.5к новый. Может и дешевле.
Пишу потому, что сам искал информацию о замене на аналог, но ничего не нашел.
ENA1J-B28-L00128L - работает 100%
24.11.2022, 12:35 #8
Приветствую коллеги! Такая история...
Есть (был) IC-78 работающий с валкодером-трещёткой и по умолчанию на не наших частотах (морской). После нехитрых манипуляций с диодиками, трансивер перешел в обычный режим и стал программно классическим IC-718.
С этого момента валкодер перестал работать. Вскрытие показало, что схема 78 в данной части немного отличается от 718 в сторону упрощения и вместо нормального оптического COPAL RMS-20-250-201 там стоит что-то "мусорное", которое даёт просто импульсы на вывод А или Б в зависимости от направления вращения и это импульсы НЕ КВАДРАТУРНЫЕ.
С изменением прошивки, поменялась и логика восприятия процессором энкодера. Этот вопрос был проверен. На проводках был подпаян оптический энкодер Bourns на 128 импульсов с квадратурным выходом и, о чудо - перестройка заработала как надо.
Дальше мы имеем следующую диллему: покупать оригинальный COPAL за 8...10тыс в наших известных магазинах жаба непросто не позволяет, а считает аморальным при стоимость энкодера 1/3 от стоимости трансивера. Отдать свой Bourns тоже жалко - нужен самому. Борнсы есть на али, но там тоже денег надо. Меньше, конечно, чем СОПАЛ, но тоже ощутимо не дёшево. Большие энкодеры с алиэкспресс (условно) за рубь на 200/400 импульсов в "морду лица" 718 не лезут по размеру, хотя электрически подходят - проверил.
Из копеечного варианта пока есть 3 идеи:
1) Временное рабочее решение - забить на валкодер и сделать управление по САТ через ВТ с ненужного телефона. Софт есть. Не сильно удобно перестраиваться, возюкая по экрану пальцем, но, зато, практически бесплатно.
2) Нестандартное решение подсмотрено у DJ5IL, где енкодер эмулирован сенсорными кнопками. Видео на тему, кому интересно, смотрим ТУТ
3) Большой валкодер на выносном пульте. Идея рабочая, но реализация, как понимаете - так себе. Разве что, на самый край, если ничего не придумать и не париться на тему...
Вопрос к коллегам - может быть ещё есть какие идеи по недорогому восстановлению узла перестройки?
ПЦ: предлагать сделать енкодер самому не надо, руки у нас не заточены под слесарно механические работы. Всякие самодельные решения видел много, но мне это всё недоступно для повторения, увы.
ПЦ: обратно всё вернуть тоже не получается, восстановление диодиков на место не возвращает ту прошивку, что была изначально. Возвращаемся к началу...
Ещё вопрос, может кто подсказать по теме вот таких недорогих изделий? Они дают квадратуру на выходе?
https://aliexpress.ru/item/1005004057470745.html
24.11.2022, 12:56 #9
- 24.10.2010
- 45
- 28
- 14
https://aliexpress.ru/item/100500317...00024478795778 https://aliexpress.ru/item/400030512...00001271011580
Я на своем 78м трещетку переделал на энкодер с али по ссылке на 128 импульсов.По схеме платы управления энкодером 78 и 718 эдентичны,только в 78м отсутствует часть деталей.Вот эти недостающие детали и впаяйте обратно по схеме 718.И у вас все заработает.Не забудьте заземлить корпус энкодера.RA6FEH
24.11.2022, 13:15 #10
Благодарю за наводку. По ссылкам нет уже ничего, но номер записали. Уже цена интереснее и даже есть на авито у перепродаванов с Али.
