18.03.2005, 12:31 #16
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Судя по описаниям обоих тюнеров, выход AH-4 на антенну - это только одноконтактное гнездо (правда еще есть контакт заземления), а у AT-180 выход на коаксиальный кабель.
Про ВЫХОДНОЕ сопротивление обоих тюнеров ничего не говориться, а входное - 50 ом у обоих.
У AH-4 длина антенного провода должна быть меньше половины длины волны.
Я думал, что, если AH-4 способен согласовать любой кусок провода, так тем более он сможет согласовать и полноценную антенну, входное сопротивление которой можно рассчитать и подстроить еще при ее изготовлении.
Или я не прав?Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 18.03.2005 в 16:32.
18.03.2005, 14:16 #17
- 13.01.2005
- 9
Первоначальное сообщение от RK3DKE
Эксплуатирую данный аппарат. ИМХО, самый лучший вариант, чтоб взять его именно НОВЫМ. Конечно, найдется много доводов в пользу накопления чуть большей суммы чем 700 долларов(а это средняя цена нового 718-го)
Т-Хелпер - 895$
Юником - 930$
Сайком - нет
Дельта Электроника - нет
Связь-Универсал - 930$
Компас+Радио - нет
Радиома - 895$
Куда податься?
18.03.2005, 15:06 #18
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Первоначальное сообщение от UA3UIN
Не подскажете, а где в Москве его можно купить (новый, с гарантией) "в среднем за 700 долларов"? Посмотрел по сайтам:
Т-Хелпер - 895$
Юником - 930$
Сайком - нет
Компас+Радио - нет
Радиома - 895$
Куда податься?
ICOM IC-718 КВ 100 Вт 750у.е.
можно в Питере еще дешевле, но с доставкой , думаю также выйдет
21.03.2005, 21:07 #19wwkГость
Пользователи 718-го!
Собираюсь приобрести.Что лучше 718+DSP или 718+доп.Фильтр?Денег только на одно сочетание.И Какой 3-й фильтр обычно стоит? Вроде есть экземпляры с Муратовским фильтром.
21.03.2005, 21:30 #20
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Первоначальное сообщение от wwk
22.03.2005, 09:25 #21
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Еще раз про AH-4:
если соединить тюнер с антенной 50-омным коаксиальным кабелем,
а сопротивление антенны не будет равно 50 омам,
то с чем и как тюнер будет согласовывать ТХ - с кабелем? -
так он и так 50-омный, - с антенной? - так тюнер не будет
про нее ничего знать, ведь между ним и антенной кабель!
Ведь недаром мне посоветовали ставить тюнер поближе к
антенне, да боязно $440 оставлять на крыше без присмотра!
Как быть?!
22.03.2005, 10:46 #22
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 386
- 24
- 12
Выход один, делать кабель от трансивера до антенны кратным
длине полуволны на диапазоне. Тогда тюнер будет всё "знать" именно об антенне а не о кабеле! Берёте полволны на телеграфный участок восьмидесятки, это будет 43 метра, если кабель с полиэтиленовым диэлектриком, то умножаете на 0,66
получается 28 метров. Вот такой кабель будет повторять сопротивление антенны на входе трансивера. Причём также и на диапазонах 40, 20, 10м. Не хватит длинны- сделайте длиннее в два или три раза.
С Уважением, Alex
RK6MY
73! Good Luck!
22.03.2005, 10:52 #23
- 13.01.2005
- 9
Первоначальное сообщение от Конс
Есть в Москве фирма Интер
Спасибо за помощь!
22.03.2005, 11:38 #24
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Первоначальное сообщение от RV6LSS
может быть длине волны (или х 2,3...), тогда сигнал на одном конце кабеля будет в фазе с сигналом на другом конце, т.е. будет повторять его.
Или я не прав?
[i] Не хватит длинны- сделайте длиннее в два или три раза.
22.03.2005, 11:53 #25
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 43
- 103
Т-Хелпер - 895$
Юником - 930$
Сайком - нет
Компас+Радио - нет
Радиома - 895$
Куда податься?
22.03.2005, 12:08 #26
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 77
- 413
Vinovat, oshibsya! RV6LSS prav - pri dline kabelya v polvolny signaly na ego koncax budut v faze.
Eto dlya 1/4 dliny volny signal budet v protivofaze.
Sorry... :-(
(U menya chto-to s fontami v Unix na rabote, ploxo preobrazuyutsya v cyrillic.)Последний раз редактировалось Евгений Штерн; 22.03.2005 в 12:15.
22.03.2005, 13:44 #27
- 24.01.2003
- 43
- 103
Вот, пример из последних объяв на этом сайте, кстати ...
www.qrz.ru/do/detail/19233
22.03.2005, 13:53 #28
- 13.01.2005
- 9
(я имею ввиду - техническую гарантию).Последний раз редактировалось UA3UIN; 22.03.2005 в 13:55.
22.03.2005, 16:00 #29
- 24.01.2003
- 43
- 103
Это все понятно, только стремно платить такие деньги некоему частному лицу, который не даст никаких гарантий
Я ни в коем случае не агитирую однозначно за частников, просто стараюсь по возможности считать бабки и не платить лишние баксов 200 там , где их можно не платить. Это и хотел посоветовать. Если свободные средства есть и можно их выложить за некое гарантийное сопровождение трансивера продавцом после покупки для душевного спокойствия и равновесия - так почему бы их не заплатить. Я просто подошел к этому с бОльшим пофигизмом и сэкономил.
22.03.2005, 16:07 #30
- 13.01.2005
- 9
