Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    16.09.2007
    экибастуз
    3
    4
    Проблема с ICOM IC-706MKIIG
    Проблема примерно такого характера на 21Мгц при нажатии на PTT мощность подпрыгивает до предела при этом не важно, какой уровень был установлен в тот же момент ALS зашкаливает.
    Проверяя всё было зацепленно на 300 ватный эквивалент фирмы MFJ который для гарантии был прогнан на других аппаратах.
    Может, кто сталкивался с такой проблемой.:russian_roulette: :russian_roulette:
    20.09.2006
    505
    29
    30
    1. Это постоянно так или иногда ?
    2. Как на других диапазонах ?
    3. Достаточно только нажать тангенту на передачу или еще надо сказать что-то в микрофон ?
    QRPP
    16.09.2007
    экибастуз
    3
    4
    Достаточно нажать на тангету и сразу возбуд.
    На диапазонах 18Мгц и 21Мгц
    Этот возбуд постонно.
    По совету коллеги Олега RN1NEB почистил все липестки которые контактируют с корпусом трансивера возбуд точти пропал.
    17.06.2008
    15
    Коллеги, прошу помочь.
    ICOM-706MK2G пропадает прием и передача на участках диапазонов. Потом может все восстановиться в норме и снова пропасть. При отключении не работают участки 3500-3642; 7000-7148;10000-10155;14000-14160;18000-18171; 21000-21177;28000-28192; 28500-28692;29000-29191; 29500-29691; На 144 и 430 так же появляются "провалы".
    Думаю, что скорее всего микротрещина в пайке. Но, где вероятнее всего?
    Спасибо!
  1. Проблема с БП ICOM IC-765
    от RW6ATJ в разделе IC-765
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 04:25
  2. Icom IC-706MKIIG
    от HA5JAN в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 00:29
  3. Проблема с Icom IC-725
    от EY7AB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:17
