Показано с 1 по 15 из 17
    21.09.2007
    11
    Icom-706MK2G и RigExpert Standard
    При совместной работе трансивера и интерфейса RigExpert в настройках трансивера необходимо сделать ряд установок в опциях СI-V.
    Буду признателен, если у кого нибудь есть информация, какие именно должны быть установлены значения.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    50
    621
    304
    248
    Продолжу тему, чтобы не открывать новую. 706MK2G + RigExpert Standart.
    При втыкании аудиоинтерфейса, через разъем ACC драмматически падает уровень модуляции с тангенты. Вытыкаешь разъем - все в порядке.
    Кабель прозванивал - в порядке. Сам RigExpert тоже в порядке - потому, что с IC-756 Pro3 работает отлично.
    Посмотрел по схеме - цепь микрофона (сигнал MIC) и аудиовход (сигнал AMOD )
    вроде бы никак не связаны по крайней мере напрямую.
    В чем можетбыть дело ?
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Если не ошибаюсь, то распайка кабеля для каждого трансивера разная...
    06.02.2009
    Woodstock
    50
    621
    304
    248
    Это понятно. Для Прохора и для 706 разные кабеля.
    Для 706 кабель по этой схеме
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    Глупости. Когда-то покупал Tiny "для 756PRO2", а потом успешно использовал его с 706MK2G. Просто сделал вот такой переходник для разъема ACC:
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Глупости.
    A Вы хотя бы знаете в чем отличие "стандарта" от "тины" ?
    10.06.2004
    4,083
    732
    Надеюсь, что вы расскажете
    И при чем тут "...отличие "стандарта" от "тины", если говорим о кабелях и разъемах?
    Very High Power Аватар для US2IZ
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    Андрей! UT2UU
    На 100% не уверен, но если пайка без "косяков", попробуйте включить последовательно с 11 концом сопротивление ом 500.
    06.02.2009
    Woodstock
    50
    621
    304
    248
    Появились некоторые соображения:
    1) В мануале на IC-706MK2G написано, что вход аудио на 11 ногу ACC - с импедансом 10 КОм (!!!)
    2) На схеме RigExpert Standart выход разделяющего транса идет на вход трансивера, без какой либо развязки. Даже конденсатора разделительного нет. А споротивление обмотки транса 200 Ом.
    На схеме я участок обвел кружком.
    Вот я думаю она наверное обмотка транса и садит микрофон.
    3) Поискал еще на тему аудиоинтерфейсов для 706. Набрел на страничку
    http://ua1zh.narod.ru/s_modem/s_modem.htm
    И там после транса стоит простейшее согласование по сопротивлению в виде переменного резистора 22Ком
    (на схеме подписан, как "TX Level"). По совместительству оно же регулятор уровня.
    Меня вот интересует чем руководствовались RigExpert-овцы, когда заявляли, что их интерфейс совместим с трансивером 706MK2G ?
    Что посоветуете предпринять - достаточно ли будет просто в цепь MIC TRCVR вставить сопротивление 4.7 кОм , или нужно что то мудрить посерьезнее ?
ID:	48237   Нажмите на изображение для увеличения.
    10.06.2004
    4,083
    732
    И что вас так удивило? Возьмите мануал на любой другой трансивер - там, наверняка, для линейного входа будет такой-же импеданс. Вы вообще где-нибудь видели аудиоустройства с низким входным импедансом? Он для того и делается высоким, чтобы не садил выход подключенного к нему устройства.
    Вот я думаю она наверное и садит микрофон.
    Навряд-ли.
    Это не "согласование по сопротивлению". Это простейший делитель напряжения, для подбора уровня, подаваемого на линейный вход трансивера, ну или на микрофонный вход - в случае такой необходимости.
    Добавлено через 6 минут
    выход разделяющего транса идет на вход трансивера, без какой либо развязки. Даже конденсатора нет.
    Трансформатор - это и есть развязка. Зачем там еще "конденсатор"?
    Добавлено через 3 минуты
    Лишь тем, что оно так и есть на самом деле.
    Добавлено через 4 минуты
    ...достаточно ли будет просто в цепь MIC TRCVR вставить сопротивление 4.7 кОм , или нужно что то мудрить посерьезнее ?
    Вопрос такой: куда эта цепь - "MIC TRSVR" - физически подключается в ваш трансивер?
    06.02.2009
    Woodstock
    50
    621
    304
    248
    На 11 ногу разъема ACC.
    На входах электретного микрофона может быть постояннка для его питания. А тут ее бац - трансом на землю.
    На данный момент опробованы 3 RigExpert Standart с 2-мя купленными у них же кабелями
    в комбинации с 2-мя разными IC-706MK2G - в любых комбинациях при подключении
    RigExpert к трансиверу уровень модуляции с тангенты падает практически до нуля.
    Даже если сам RigExpert к компьютеру не подключать вообще.
  12. #12
    10.06.2004
    4,083
    732
    Там уже нет "входов электретного микрофона" и "постоянки для его питания", соответственно, нет поскольку этот "транс" "вешается" на выход микрофонного усилителя.
    ...уровень модуляции с тангенты падает практически до нуля.
    Проблему, кажется, удалось найти. Вернее - вы ее определили несколько ранее:
    С тем-лишь уточнением, что развязывающий трансформатор "садит" не микрофон, а выход микрофонного усилителя. Но это проблема не ригэксперта, а самого "семьсотшестого". Если судить по его блок-схеме.
  13. #13
    06.02.2009
    Woodstock
    50
    621
    304
    248
    Так а что посоветуете предпринять ?
    Я посмотрел по схеме между 11 ногой и выходом микрофоного усилителя стоит последовательно конденсатор и резистор 4.7 КОм.
  14. #14
    07.07.2005
    Череповец
    176
    22
    to UT2UU,
    Я советую не обьединять на ACC контакты 3 и 7. Вы уж определитесь, где Вы будите работать digi (на КВ или УКВ) -нужное и оставьте.
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    732
    О как... Я принципиалку не смотрел. А хотел как-раз это и предложить - что там уже сделано. Я-то, грешным делом, глядя на блок-схему, подумал что там так и сделано - как нарисовано... Будем подумать...
  1. Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
    от witl в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 14:24
  2. Возбуд в IC-706MK2G
    от RN1NEB в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 21:14
  3. Настройка MIXW2 для Icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny
    от RZ3DKD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 19:45
  4. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
  5. MixW RigExpert Plus и Icom IC-725
    от UA0KAV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 12:11
