07.07.2008, 08:42 #1
- 07.07.2008
Проблема с FM в IC-706
Подскажите ,кто знает.
IC 706
В FM на передачу частота ниже на 5 кгц. чем на дисплее.
Где найти сервис-мануал на русском для IC 706.
07.07.2008, 09:11 #2
- 03.04.2007
- Саратов
- 290
- 47
- 42
Попробуйте (очень осторожно!) пропаять подстроечник С267.
73! Анатолий.
08.11.2009, 22:16 #3
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Проблема при максимальной мощности на частоте 145.525мГц
антенна коллениар uv-300 ,ксв 1.3 начинает открываться репитер c входной частотой 145.025мГц. (расстояние до репитера 1км)
(на переносной радиостанции открывается ШП присутствует несущая 145.025мГц при макс "H" при понижении до мощности № 7 несущая пропадает)
На УКВ -ЧМ трансивере фирмы FT-8800 при 50вт этого нет.
Возможно ли устранить эту проблему в icom706mk2g
(вероятно не чистый выходной спектр по tx)Последний раз редактировалось RA3QRD; 18.02.2010 в 19:08.
17.12.2013, 22:01 #4
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
Та же проблема с ic-706MKIIG, может кто подскажет в чем причина. Передача на 144 мгц. ниже.
18.12.2013, 02:40 #5
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
В режиме FM трансиверы 706-ой серии всех модификаций используют для частотной модуляции отдельный модулированный LC-генератор на 9 МГц.
Генератор удерживается петлей ФАПЧ, полоса захвата и удержания которой довольно узка. От температуры и времени генератор иногда вываливается из петли ФАПЧ и его частота отличается от 9 МГц , поэтому частота передатчика и не совпадает с частотой приемника . Для корректировки частоты генератора нужно просто снять верхнюю крышку трансивера и при нажатой кнопке РТТ на микрофоне вращением подстроечного конденсатора (он обычно во всех моделях расположен посредине платы) , выставить: либо необходимое напряжение на варикапе , либо частоту передатчика , соответствующую индицируемой на дисплее .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
20.12.2013, 21:41 #6
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
Большое спасибо, все в норме теперь.
