27.12.2009, 18:27 #1
- 22.09.2007
- 26
IC-706MKII тон с хрипотцой
Добр день может кто подскажет при работе телеграфом тон с хрипотцой как и где искать
27.12.2009, 22:51 #2
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Версия номер 1 : блок питания не тянет .
Версия номер 2: вч-ток гуляет по корпусу (несогласованная антена, плохая земля и тд).
28.12.2009, 12:09 #3
- 22.09.2007
- 26
IC 706mk 2
Николай спасибо за подсказку Телеграфный тон с хрипотцой- первая версия отпадает питаю бП +Аккумулятор.
Вторая версия проверю
30.12.2009, 12:01 #4
- 22.09.2007
- 26
IC 706mk 2 Телеграфный тон с хрипотцой
Проверил обе версии предыдущего поста
питание от мощного аккумулятора тон нечистый
вместо ант подключил 50 ом 120вт эффект тот же.
замечено что при вых мощности 20 вт тон значительно улучшается.
Просьба подсказать пенсионеру или перевелись инженеры в России
30.12.2009, 13:05 #5
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Падение напряжения питания под нагрузкой измерялось? Пробовали запитать от другого источника? Выдаёт-ли TX номинальную мощность? Чем измеряете?
30.12.2009, 17:41 #6
- 22.09.2007
- 26
Падение напряжения измерял, при приеме 12.8в передача 11.8в мощность 30вт измерял ваттметром диамонд.
Пробовал и бп 12.6в 10а и бп+аккум и аккумулятор . Аккумулятор 20 а-ч.
Сейчас попытаюсь померить выходной сигнал осцилографом. может что увижу.
30.12.2009, 20:08 #7
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,877
- 1174
- 2112
Было бы для начала неплохо сам сигнал послушать, прежде чем советы давать, потому что такая характеристика - хрипота в сигнале - вещь субъективная.
73! Сергей (UA3RMB)
30.12.2009, 22:02 #8
- 22.09.2007
- 26
Вопрос возник потому что иногда дают 597 444 итд стал слушать на другом трансивере сигнал нечистый не идеальный тон. сегодня подключил нагрузку 50ом и к ней осцилограф посмотрел на точки -пачки импульсов имеют чутьчуть скошенные фронта в начале и конце внутри пачек синусоида баз видимых изменений нет искажений и ограничений.
Но дают же тон от 4 до 7 почемуто именно только на этом трансивере.
короче заблудился. Может есть какая методика измерения качества тона?
30.12.2009, 22:35 #9
- 07.12.2008
- 2,877
- 1174
- 2112
Если есть возможность прослушать сигнал на другом приёмнике или трансивере - отсоедините вход усилителя мощности и проконтролируйте сформированный сигнал. Если тон нормальный, придётся копать усилитель мощности, скорее всего покаскадно, цепи смещения, ALC, цепи питания. Причина, к сожалению, может быть и не одна.
73! Сергей (UA3RMB)
30.12.2009, 22:53 #10
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Николай-2: Вам трудно чем-то помочь. Невозможно поставить диагноз на основании таких скудных данных.
Подозрений на источник питания я-бы всё-таки не снимал.
10А-БП ... это хиловато даже для 30 Вт. Да ещё что за БП неизвестно, может стабилизатор дерьмовый и не "успевает" за вашей телеграфной манипуляцией.
Аккумулятор 20 Ah - тоже не густо. А если БП+Аккум. вместе где гарантия что аккумулятор не сосёт доп. ток на зарядку от БП.
Мой совет, что-бы окончательно отбросить подозрение на питание возьмите / отдолжите нормальный БП ампер на 25-30 . Проверьте какой ток при какой мощности потребляется, отдаётся-ли при этом максимальная мощность. После этого можно делать какие-то выводы.
31.12.2009, 00:08 #11
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
31.12.2009, 10:07 #12
- 29.12.2004
- Казань, Азино-2
- 40
- 14
Скорее всего проблема окажется в просадке питающего напряжения.
IC-706MK2 может работать с возбудом при напряжении ниже 12 Вольт.
Желательно проверить напряжение прямо на входных клеммах трансивера. Если 11.8 V - на источнике питания, то в трансивере на усилитель мощности придёт только 11.3 - 11.6 V, а это уже не только падение выходной мощности, но и искажение сигнала.
В SSB возбуждение может быть заметно как появление в наушниках собственного голоса, как будто появляется самоконтроль...
31.12.2009, 17:29 #13
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Пробовал запитать с источника бесперебойного питания со встроенным аккумулятором на 20 А, не тянет, появляются искажения. Данный момент питаю с импульсного блока питания на 23 А, никаких замечаний.
31.12.2009, 17:37 #14
- 22.09.2007
- 26
Добрый вечер всем откликнувшимся и мое огромное спасибо за советы и желание помочь.Хочется отметить что откаждого совета есть польза и думаю что вместе мы разберемся с этим нюансом просто с возрастом я сам туповат видимо.
Поздравляю Вас всех с наступающим новым годом . Успехов вам и здоровья.
Для RA4PDY Казань .Неоднократно бывал у вас на узле связи в семидесятых годах, совместно вели работы по реконструкции магистрали Горький -Казань -Альметьевск -Куйбышев.
17.02.2010, 21:48 #15
