19.03.2010, 16:21 #1
- 16.01.2007
- 8
- 5
ICOM 706 MK2, регулировка мощности КВ
Всем привет.
Подскажите пож где посмотреть. При регулировке мощности на КВ с 1 - 3 ступени на эквиваленте напряжение увеличивается с 14 до 28 В. При переходе на ступень 4, напряжение устанавливается 84 В! и соответственно до 10 положения чуть спадает 82 В. Индикатор мощности дальше четвёртого положения не растёт. Явление возникло после работы цифрой на полной мощности. На УКВ всё нормально.
За ранее благодарю.
17.04.2010, 13:07 #2
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Перевод корявый но всё должно быть понятно (возможная регулировка по TX)
1. Для этого модуля Вам нужно прибор Мощности и нагрузка!
2. Откройте случай приемо-передатчика (верхняя панель, 5 винтов) как показано в руководстве на странице 59
3.Расположите R1082 (ВЧ), R1084 (6 mtr), R1086 (VHF) и R1088 (УВЧ), видят страницу 63
4. Для установки R1082 (ВЧ): включите Оснастку установившую Частоту на: 14,100 Мгц, прирост Mic: 5, Mode USB и толчок PTT ( свистеть в mic или использовать аудио генератора установленного на 1,5 Khz 30mV!)
5. та же процедура для 6mtr (установленное на 52,000 Мгц), VHF (установленное на 145,000Mhz) и УВЧ (установленное на 435,000 Мгц)
6. Поворот выше Potis (R1082, R1084, R1086 и R1088) по часовой стрелке на максимальный выход
Я сделал этим способом у меня нет проблем! Мой Финал - все еще ok!
Моя ouput мощность после модификации:
ВЧ: между 125 Ваттами и 150 Ватт (на 40mtr)!
6 mtr: 120 Watts VHF: 70 Ватт УВЧ: 40 Ватт
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАНЯТИЕ ЭТОГО МОДУЛЯ МОЖЕТ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ЗАКОНЧИТЬСЯ ПОВРЕЖДЕННЫМ FINAL TRANSISTER И/ИЛИ СОКРАЩЕННЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ!!
Добавить доп охлаждение фото ниже.Последний раз редактировалось RA3QRD; 17.04.2010 в 13:56.
07.06.2010, 21:09 #3
- 16.01.2007
- 8
- 5
Спасибо, но это малость не то. У меня просто мк2. И проблема в том, что нет плавной регулировки мощности от минимума до максимума.
Последний раз редактировалось UA4NIA; 07.06.2010 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
08.06.2010, 02:57 #4
- 22.01.2009
- Владивосток, Россия
- 267
- 36
- 33
День добрый!
Подскажите, возможно ли увеличить мощу на КВ в модели ICOM IC-706MK2S?73! Sergey (UA0LOQ)
