12.12.2010, 17:44 #1
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Использование смещения при работе с репитором в IC-706
Такой вопрос. Я работаю на УКВ (2 м диапазон). 706 аппарат. Я установил в меню (Power+lock) в соответствующем пункте меню смещение -600 кгц. Когда переключаюсь в Сплит-режим передача не происходит по установленному смещению - а идет только на ранее установленной частоте. Например, когда-то я установил вручную -например 145300 кгц - при переключении А-В идет передача именно на 145300 вне зависимости от того, на какую частоту приема настроен трансивер. Вопрос - как мне сделать так, чтобы использовалось задаваемое в меню смещение при работе в FM? Тоновую частоту тоже установил (от репитера зависит) - с этим нет проблем.
Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
12.12.2010, 18:16 #2
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Я не знаю как устроен 706. Но может общая логика у всех одинаковая? Тогда так. Сплит, он включается только между VFO1 и 2. Или ячейками памяти.
А репитерный сдвиг включаеся другой кнопочкой. И используется либо стандартный(записанный в настройках), либо сохраненный в памяти к этой частоте...
Еще бывает что сдвиг отдельно задается для кв и укв.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.12.2010, 18:57 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
13.12.2010, 07:22 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вот инструкция (рус.) для IC-706MKII.
В меню полная аналогия IC-706.
Успехов.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:01.
Борис
13.12.2010, 14:42 #5
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Последний раз редактировалось UB3ABU; 13.12.2010 в 14:52.
14.12.2010, 01:33 #6
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Еще раз описываю логику.
Сплит. Включается этот режим соответствующей кнопкой. Прием осуществляется на частоте (канале) активного VFO, передача на частоте (канале) второго VFO.
Автоматический репитерный сдвиг. Само значение заносится в соответствующем пункте меню. Активируется этот режим другой кнопочкой. Ищите ее. Тогда на любой частоте, канале, в любом VFO, передача будет осуществляться на частоте приема +/- сдвиг. Более того. Для всех частот можно использовать тот сдвиг, который записан. Но можно сохранить в памяти не только частоту, но и "личный" для нее сдвиг. (в есе так)
Ищите кнопку, Урри.
Я так понял нужен квиксплит.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.12.2010 в 02:03.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.12.2010, 13:30 #7
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Да. Все параметры которые нужно установить стоят.Но не пойму никак как это работает не в теории а на практике. А так с VFO 1 и 2 работаю конечно. Пока что так. Но хотелось бы задействовать и программный сдвиг. а вот как это сделать? еще раз повторю те параметры которые вы приводите установлены и тон репитера тоже установлен, разнос частоты тоже стоит (-600 кгц.). Остался один вопрос как сделать так чтобы этот сдвиг использовался автоматически?
Добавлено через 2 минуты
это должно активизироваться 15 пунктом меню. ON стоит, но не получается что то использовать.
Добавлено через 57 секунд
Где ж у него эта кнопка?Последний раз редактировалось UB3ABU; 14.12.2010 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
14.12.2010, 14:52 #8
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
"..-кто ведет машину?
-слепой
-а кто говорит?
-глухой..."
Поскольку я йеасовод, то я про свое.
Режим сплит включается кнопочкой SPL. На любых диапазонах, в любых модах...
Режим репитерного сдвига включается кнопочкой RPT. На любых диапазонах, но только в FM или PKT. В других модах не включается.
Помимо ручного включения, есть функция ARS. Включается в меню. Это когда на определенных частотах трансивер сам сдвиг определяет согласно плану частот...
Ну чем могу. Ищите аналогии. Хотя, может я и прочту Ваш мануал.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.12.2010, 15:04 #9
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
14.12.2010, 15:15 #10
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
А вдруг в нем и то и другое включается одной кнопой? Но с разными приседаниями. Или в зависимости от активного вида модуляции?
Блин! Раз тут некому, напишите в горыхам. Там точно умеют им пользоваться. Вот.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.12.2010, 17:32 #11
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
у меня простой 706, так же в свое время потрахался и не смог автомат включить... может в Мк2 сделали по-человечески...
RU3DUC
14.12.2010, 18:44 #12
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.12.2010 в 18:48.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.12.2010, 20:09 #13
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
попробовал ВСЕ, что прописано в инструкции. И .. у меня получиловсь. Но это надо я не знаю кем быть. Вот человек писал
полностью солидарен. Инструкция написано коряво. Человеку читающему такую инструкцию надо догадываться. Ни в англоязычной ни в русской версии этого нет - как пользоваться автоматическим сдвигом - типа как дали модель для сборки - такой паззл - вот и думайте как пользоваться. Напишу для всех пользователей 706-х что надо сделать.
А сделать вот что надо. Вы перемещаетесь на предполагаемую приемную частоту репитера (сдвиг по частоте вы задаете заранее - для нас это -600 кгц). На приемной частоте от репитера нажимаете тангенту на передачу ОДНОВРЕМЕННО удерживая клавишу SPL в меню M1 более 2 сек. все в VFO 2 записана частота передачи на репитер. Тогда при нажатии тангенты на передачу у вас будет стоять частота передачи на -600 кгц (как я установил в свом трансивере - вы можете поставить в диапазоне +/- 4000 кгц - сколько вам нужно) ниже частоты приема. эти настройки вы можете занести в память - и пользоваться при необходимости, снабдив соответствующую ячейку памяти названием, например, репитер такой-то. Вся сложность использования автоматического сдвига частоты состоит в том что надо ОДНОВРЕМЕННО нажать SPL и тангенту на передачу на частоте приема репитера. В части инструкции котоую привел RN3AHT/WWW - это 4 и 5 пункты. Не знаю как можно догадаться что надо держать нахатой клавишу SPL одновременно с тангентой на передачу. ВСЕ!!... Удачи всем!!!!
ЗЫ Тон задавайте заранее.Последний раз редактировалось UB3ABU; 14.12.2010 в 20:35.
14.12.2010, 20:24 #14
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Гы! " Теперь ты еще полдня за ним бегать будешь..." , что бы выключить.
Ну, удачи!Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.12.2010, 20:26 #15
