08.03.2011, 18:15 #1
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
IC-706: не выдаёт полную P на КВ
Вопрос такой - у меня 706 айком - не выдает полную мощность на КВ. По относительному показателю мощности - 20-25% при установке полной мощности в меню - H. Ездил на местную коллективку - мерил там максимальную мощность - результат такой же - 20 ВТ. Может кто сталкивался с такой ситуацией - что делать в такой ситуации (может что подрегулировать или заменить)?
Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
08.03.2011, 18:40 #2
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
В каком режиме измеряете выходную мощность?
Была ли такая проблема ранее?
Зачем крутить что-то если было настроено?
На каких диапазонах это имеет место быть?
В Москве, да не найти спеца, чтобы определиться?Борис
08.03.2011, 18:45 #3
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Скорее всего вышли из строя диоды датчика SWR на плате блока LPF UNIT .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.03.2011, 18:49 #4
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
08.03.2011, 18:56 #5
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Надо же , а я и не знал !
08.03.2011, 18:58 #6
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
Геннадий Григорьевич, здравствуйте! Немного не в тему. У меня на IC-718 регулярно наблюдаются "провалы" по мощности, спасает следующее: вынимаю предохранители на кабеле питания, идущие от БП, защищаю контакты суконкой, смоченной в спирте, ставлю на место.....= номинал мощности....может и у меня что-то с диодами, или иной дефект???
Станислав.
08.03.2011, 19:09 #7
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Измерялось на 40 метрах - ваттметром внешним. Была ли такая проблема ранее не знаю - купил трансивер бэушный долгое время не было возможности проверить что там в реальности. Ничего не крутил - все сейчас как есть - когда купил. И такая проблема на всех диапазонах - похоже на то. Мерили по крайней мере на 40 и 80-ке.
Добавлено через 2 минуты
Воспользуюсь советом от Мастера. Благодарю, Геннадий Григорьевич!Последний раз редактировалось UB3ABU; 08.03.2011 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
08.03.2011, 19:10 #8
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Станислав , это типичная картина ! Вы обрежьте кабель до этих предохранителей и запаяйте туда вилки под клеммы ! От этих предохранителей в кабеле питания один вред ! Еще ни разу они не "сдохли" , а вот проблема падения напряжения на них есть ! У товарища с 706 обрывалась нагрузка , ALC при этом слегка запаздывает и на диодах большое напряжение , чаще всего того , который отвечает за обратную волну ! А так как оба напряжения сразу сравниваются на компараторе , то мощность и падает . Грозовые разряды до диодов не добираются , а вот высокоомный вход РА может выкинуть фортель , если у него высокоомный вход . Выход этих диодов из строя - явление распространенное !
08.03.2011, 19:14 #9
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Вы так и не сказали какой вид (режим) модуляции был при проверке.
"Кот в мешке!"
Нужно отключить плату фильтров передатчика и "чистый" выход РА нагрузить на эквивалент 50Ом соотв. мощности. Режим проверки FM или FSK.
Замерить мах.мощность на этой нагрузке.
Дальше поймёте всё сами.Борис
08.03.2011, 19:19 #10
08.03.2011, 19:22 #11
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Боже вас сохрани это делать !!! Когда включаете нагрузку напрямую сразу после РА , да еще в режиме RTTY или FM , то радио при этом не "зажимается" по мощности , и если там установки на максимальную мощность , то тут же вылетает транзистор драйвера , да и MRF255 тоже довольно хилые ! Это можно делать только в режиме SSB потихонечку добавляя усиление микрофона в меню !
08.03.2011, 19:24 #12
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
08.03.2011, 19:29 #13
08.03.2011, 19:30 #14
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
08.03.2011, 19:39 #15
