Показано с 1 по 2 из 2
    06.01.2010
    19
    IC-706MK2G: проблема с приёмом
    Трансивер экспуатировался отцом RU3MW со 2-ой половины 2006 года в основном CW. В августе 2010 г. (во время жары) вышел из строя .
    Первоначально проявлялось через некоторое время работы, затем стало проявлятся сразу после включения.
    В режиме приема(CW) на функциональном дисплее, на индикаторе шкалы измерений появилось показание S метра + 60 dB. При этом
    прием станций прекратился. В режиме «передача» все работало нормально.
    Оказалось, что при нажатии на плату «MAIN BOARD»(в районе IC2201) трансивер начинает нормально работать в режиме «прием». При отпускании (или усилении нажатия) опять появляется тот же дефект.
    Прошу подсказать, что и где пропаять, поменять плату не предлагать (Сайком назвал цену платы 15500, + 3000-5000 за установку, + доехать до Москвы ).
    06.01.2010
    19
    Вопрос снят.
    Геннадий Григорьевич (RZ3CC), починил трансивер.
    Огромное спасибо, и еще раз здоровья!
  1. TS-850: проблема с приёмом
    от UA6AKQ в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.08.2017, 23:57
  2. Проблема с приёмом GP-300
    от zaqwedc в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 06:33
  3. Проблема с приёмом в TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 20:11
  4. Проблема с приёмом сигнала
    от US7IB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:47
  5. Проблема с приёмом в TS-870
    от slv0559 в разделе TS-870
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 00:16
