06.03.2012, 12:16 #1
- 06.07.2009
Проверка выходной мощности
Подскажите как правильно проверить выходную мощность 706.
через микрофон на эквиваленте 15 вольт на 3.673. Сергей (UN7JIZ)
06.03.2012, 12:29 #2
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Если эквивалент антенны соответствует известным требованиям, а прибор измеряющий эфф.напряжение на эквиваленте антенны есть ламповый вольтметр, то напряжение 15В соответствует 4,5 Вт выходной мощности.
При громком произнесении в микрофон "а" в режиме SSB напряжение на эквиваленте должно быть примерно 55-65В.Борис
08.03.2012, 13:27 #3
- 06.07.2009
Я так изделал В-38 и микрофон.
73. Сергей (UN7JIZ)
08.03.2012, 13:42 #4
- 25.07.2009
- 73
- 366
- 37
ВЧ напряжение в квадрате/на эквивалент нагрузки.
RA4ABU
08.03.2012, 13:43 #5
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,917
- 393
- 224
Попробуйте погромче : "А-А-А !!!" !
Игорь UI8CM
08.03.2012, 13:46 #6
08.03.2012, 14:52 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Через микрофон что-то можно не с буквой "аааа...", а свистом... Но правильнее всего - подать сигнал частотой примерно 1 кГц от внешнего генератора. Если "звуковика" под рукой нет, можно собрать на одном КТ315.
Борис RU3AX
08.03.2012, 15:03 #8
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,917
- 393
- 224
А девиз радиста забыли ? ГРОМЧЕ КРИКНЕШЬ - ДАЛЬШЕ СЛЫШНО ! ( ШУТКА ) .
Игорь UI8CM
10.03.2012, 15:58 #9
- 06.07.2009
Уровень напряжения на входе микрофон
73. Сергей (UN7JIZ)
10.03.2012, 16:22 #10
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
10.03.2012, 16:59 #11
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Прежде чем начинать измерения, проверьте питание на колодке , что подключена к трансиверу . То есть после предохранителей . К сожалению - эти держатели предохранителей часто оказываются причиной снижения максимальной мощности . Временно помогает подгибание держателей предохранителей . Это было и в 706,ом и в IC-910H . В итоге предохранители были просто наглухо припаяны к держателям и проблема исчезла . Второе - мощность проверяйте или в телеграфе, или в ФМ . В SSB всегда будет мощность значительно меньше . Это уже не однократно обсуждалось . Перед проверкой мощности убедитесь, что в меню выставлена максимальная мощность . Удачи .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
